  Rund um AutoCAD
  2D solid im verdeckten modus darstellen!?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D solid im verdeckten modus darstellen!? (375 mal gelesen)
trojan
Sehen Sie sich das Profil von trojan an!   Senden Sie eine Private Message an trojan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojan
adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab eine zeichnung mit 2D und 3D inhalt und würde gern alles im verdeckten modus ausdrucken (wegen des 3D inhalts sonst ist die höhenzuordnung nicht eindeutig).
wäre dankbar für nen tipp!
mfg trojan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojan 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Autocadversion?
Erste Vorschlag wäre, im Layout, im Ansichtsfenster verdecken; im Plotmenü dann bei Optionen des schattierten Ansichtsfenster - wie angezeigt wählen.
Ansonsten wirst Du hier bestimmt auch über die Suchfunktion schnell fündig.
Grüße Karin
trojan
adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab autocad 2004
mir fällt gerade auf das ich mein problem nicht weiter erläutert hab!
also es geht um folgendes ich hab lüftungskanäle in 2D und ein paar rohrleitungen in 3D weil ich die genauen höhen und abstände rausfinden wollte
und wenn ich nun im verdeckten modus drucken will dann ist das solid aus den lüftungskanälen weg!
das ist nun mein problem
