 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnisspfad in Fußzeile beim Plott (307 mal gelesen)
meifbert Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 22.07.2003 W2000 lt2004 lt2005 lt2006 2006
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Hallo meifbert, Beim Plotten den Haken bei Plotstempel rausnehmen, dann sollte der Pfad nicht mehr drinstehen. (zu finden direkt in den Ploteinstellungen) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Im Menüfenster "Plotten" gibt es auf der Registerkarte "Plotter" rechts auf mittlerer Höhe ein Feld "Plotmarkierung". Es beinhaltet einen Haken zum Aktivieren/Deaktivieren und einen Schalter "Einstellungen". Ohne Haken wird auch der Pfad verschwinden. Bei den Einstellungen gibt es aber noch einige andere interessante Dinge, die man herbeizaubern kann, z.B. Plotdatum und -uhrzeit. Das ist besonders in der Entwurfsphase sehr angenehm (welcher Plot ist der aktuellste????). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
