| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attributtext als +-0.2 oder +0.2/-0.1 (238 mal gelesen)
Stefanie Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit ACAD2002 und möchte als Attribut einmal den Text +-0.2 also %%p0.2 oder +0.2/-0.1 eingeben, wobei die 2 Toleranz untereinanderstehen soll. Im M-Text alles kein Problem, aber wie geht das bei einem Attribut bzw. einzeiligen Text mit der 2 Toleranz ??? Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie
Attribute sind immer nur einzeilig. Lösungen : Andere Textfont mit Steuerzeichen oder 2test Attrib. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
