  Rund um AutoCAD
  dwf in Präsentation
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwf in Präsentation (543 mal gelesen)
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein Chef möchte gern eine Präsentation erstellen.
Dafür möchte er diverse Zeichnungen als .jpg haben.
Da das .dwf Format eine wesentlich bessere Qualität bietet ist meine Frage, was er auf dem Rechner installiert haben muss, um solche Dateien in z.B. PowerPoint integrieren zu können und anzeigen zu lassen? Den DWF Viwer? Nen PlugIn für den Browser???
URBANFROSCH
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das mit den DWF ist weis ich nicht. Ich würde den Weg über eine Pixelgrafik nehmen.
"Einfach" mit Postscripttreiber (gibt´s Acad intern) in Datei mit gewünschter Auflösung (ist wie ein Papier einzustellen) plotten und mit einem Grafikprog weiterbearbeiten.
Ps.: Gibt´s auch genug im forum darüber.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Hallo Bernd,
genau das möchte ich ja gerne vermeiden...
Das ist ja die "normale" Variante.
Hatte gehofft das ginge auch mit dem schönen neuen Format von Autodesk!?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
in Powerpoint - Menü Einfügen - Objekt - "Autodesk Viewer Control"
Grüße Karin
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
ungetestet:
Der ist bei mir nicht drin.
Ist das der DWF Viewer?
Der ist bei mir nämlich NICHT installiert.
Cadzia
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl die Zeichnungen mit dem DWF-Viewer gut zu sehen sind, mit dem importieren in andere Programme haperts. Das einzige, was ich gefunden habe, das einigermassen aussieht, war BetterWMF von www.furix.nl. Man bringt die Zeichnungen ueber die Zwischenablage nach Powerpoint. Mal probieren, Demo kostet nichts.
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
es funktioniert auch mit direktem kopieren aus autoCad ..markieren...hintergrundfarbe  weiss..und einfügen in powerpoint...dort kan man die grafik  zurechtstützen, ggf.umfärben und  folie als jpg ..wenn gewünscht..speichern.
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal an alle für die Tips.
Hab jetzt mal ein wenig rum experimentiert und bin für mich zum Entschluss gekommen, dass das Exportieren von ACAD in eine .wmf Datei das Sinnigste ist. Damit kommt Powerpoint gut klar, es geht relativ schnell, die Qualität stimmt für eine Präsentation auch und die Datei bleibt "relativ" klein, auch bei größeren Baugruppen.
Das mit den .dwf Dateien von Autodesk ist ja ne ganz nette Sache nur wohl im Moment noch nicht ausgereift, bzw. hat sich noch nicht durchgesetzt. Schade.
So, jetzt muss ich los... noch ein paar U´s verteilen...
URBANFROSCH
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir kopieren die Zeichnungen auch häufig ganz stumpf über die Bildschirmdruck-Funktion aus der Plotvoransicht nach Powerpoint.
Wenn eine Präsentation auf 800x600 oder 1024x768 Pixel ausgelegt ist, ist doch eh nicht mehr zu holen, oder? Und bei einer Auflösung von 1600x1200 am Arbeitsplatz reicht's auch noch, wenn man einiges drumherum abschneidet.
Axel
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
hab eigentlich die beste Erfahrung (Qualität) mit eps Files gemacht (
PostSkript-Level1). Datein sind zwar relativ groß, aber ich kann damit leben.
Higgo
Higgo
