  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Plotten! (298 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 21. Sep. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit zwei Wochen einen neuen Rechner auf dem AutoCAD 2000i installiert ist. Wenn ich nun Plotten moechte dann schaue ich mir dievollstaendige Voransicht an und gehe wieder zurück zum Plotmanager. Dabei schaltet AutoCAD immer, egal was vorher für eine Papiergröße eingestellt war, zurück auf das Format DIN A4. Nun muss ich erneut den Plotter auswählen um wieder auf mein Originalpapier von A0 oder A1 Plotten zu können. Ich bin schon fast am verzweifeln und die Administration weis auch nicht mehr weiter.
caxman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal das Häkchen bei "Änderungen im Layout speichern" im Plottendialog rein !?
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen caxman,
Habt Ihr das Problem mit jedem Plottertreiber? Oder nur bei einem bestimmten? Ich würde zuerst mal einen anderen Treiber testen.
Als nächstes:
Habt Ihr das ServicePack AutoCAD® 2000i Service Pack 2 (German)Published date: 2003-02-11
installiert?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke schon mal,
also das Häckchen ist drin und trotzdem passierts und zum ServicePack, der ist glaube ich nicht drauf abera an den anderen drei Rechnern funktionisrts problemlos, nur bei meinem nicht!
OS: Win 2000
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
die ACAD-Version sollte mit _VERNUM abrufbar sein:
AutoCAD 2000        T.0.98 / T.1.07
AutoCAD 2000  (SP1) T.1.08
AutoCAD 2000  (SP2) T.1.09
AutoCAD 2000i      U.0.90
AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20
AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81
AutoCAD 2002        K.0.30
AutoCAD 2002  (SP1) K.0.44
Achtung: Ihr solltet Eure 2000i-Version bis 15.1.05 updaten, denn ansonsten ist der Zug abgefahren.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Schuss ins Blaue: PAPERUPDATE auf 0 stellen
lg
WoK
Alexander Kaspar
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Kaspar an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Kaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Kaspar
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
beim plotten hast du bei deinen Layouts die Möglichkeit auf Seite einrichten oder auf Plotten zu gehen.
Wenn du auf Plotten gehst mußt du bei jedem Plotvorgang die Einstellungen (bei dir A0 oder A1 sowie Plotter) neu eingeben.
Wenn du allerdings auf Seite einrichten gehst hast du das Problem nur einmal mit der Einrichterei, diese Einstellungen werden gespeichert. Wenn du jetzt auf Plotten gehst( Layout-rechte Maustaste) hast du deine gespeicherten Einstellungen von Seite einrichten auch auf Plotten.
Und nicht vergessen die Zeichnung zu speichern, ansonsten ist auch diese Einstellung wieder gelöscht. Wenn du jetzt die Zeichnung schließt und später wieder aufmachst, kannst du gleich auf Plotten gehen und hast die alten Einstellungen von Seite einrichten wieder aufliegen.
Hoffe hab dir geholfen.
Alex
Gruss Alex
