 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: ArcText, BTEXT und wieso geht die Datei nicht auf? (828 mal gelesen)
Schumeline Mitglied Dipl.-Bauing.
 Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2004 ACAD 2000 Deutsch, Windows2000
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, ich bekomme von einem unserer Kunden häufig dwg oder dxf Datein, die sich nicht öffnen lassen. bei 93% bricht ACAD dann ab mit folgendem Kommentar: Initialisiert das VBa-System... ArcText-Anwendung geladen. Geben Sie BTEXT oder BOGENTEXT ein, um zu beginnen. Regeneriert das Modell und schwupp bricht das ganze ab mit der Fehlermeldung: Systemfehler: Unhandeled Access Violation Writing 0x0004 Exception at 778cca16h
Was bedeutet das und gibt es irgendeine möglichkeit diese Zeichnung doch zu öffnen? ratlose Grüße Schumeline
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumeline
Hast du die Expresstools installiert? Die sind Vorraussetzung für die Darstellung von Bogentext. Wenn nicht, sollte dieser aber nur als Proxy-object in der Zeichnungsdatenbank liegen, und nicht ACAD zum Absturz bringen...?? ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumeline
Servus wilkommen im Forum Versuch mit wiederherstellen (Datei>Dienstprogramme>wiederherstellen) die Datei zu öffnen. Bitte meine Signatur beachten ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort aber das wars leider noch nicht. Expresstools sind instaliert und mit wiederherstellen hab ich auch schon versucht.... da findet ACAD keinen Fehler und bricht dann mit der gleichen Fehlermeldung beim regenerieren wieder ab ... grummel grummel... könnte es helfen bei dem Architekturbüro den Bogentext rauslöschen zu lassen? Schumeline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumeline
Hallo, vielleicht liegt gar nicht am Bogentext. Regenerieren ist sehr arbeitsspeicherbelastend Erhöhe den virtuellen Arbeitsspeicher deutlich und/oder brich das Regenerieren kurz vor dem Absturz mit ESC ab und prüfe die Zeichnung, speichere sie ab und öffne wieder. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm ne geht leider auch nicht  ( wenn ich esc drücke darf ich zwar noch speichern, aber dann stürtzt ACAD halt danach ab. Prüfen geht nicht mehr... und wenn ich die Datei dann wieder öffne passiert der gleiche Mist... Die Sicherungsdatei hat ulkiger weise auch nur 0 kb? immernoch ratlose Grüße Schumeline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumeline
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumeline
Zitat: Original erstellt von Schumeline: ...Die Zeichnung wurde mit Nemetschek erstellt...? ...
Ich frage mich, warum diese elementar wichtige Information erst zum Schluß kommt. Hättest du das gleich geschrieben, dann hätte das ganze Hin und Her mit den ETools ausbleiben können. Hast du mal versucht die Zeichnung als Block in eine leere Zeichnung einzufügen? Hast du es schon einmal mit dem Batchdrawingconverter der Migrationstools versucht? Welche Fehlermeldungen kommen denn noch so? Schreibe bitte nicht nur dass, was dir wichtig erscheint, sondern alles was dir in diesem Zusammenhang einfällt. Um so besser kann dir geholfen werden. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
