  Rund um AutoCAD
  Abfragen bei Map 3D 2005
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfragen bei Map 3D 2005 (163 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Datei angehängt und frage diese nach bestimmten Objektdaten ab. Wenn ich diese Datei speichere und schließe und dann wieder neu aufmache fragt er zwar die kompletten Abfragen ab, zeigt aber maximal nur eine oder zwei ab obwohl alle aktiviert sind. Sind in der Zeichnung mehr als ca. 15 Abfragen drin enthalten, so öffnet die Zeichnung, aber ich kann nirgends noch einen Befehl anwenden. Auch das SP1 hat dieses Problem nicht behoben!
Olli_75
