  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder laden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder laden (330 mal gelesen)
Hawner
Sehen Sie sich das Profil von Hawner an!   Senden Sie eine Private Message an Hawner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawner
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei Zeichnungen mit eingefügten Verküpfungen zu Rahmenkarten (Katasterpläne im Tif-Format) werden diese Karten beim öffnen der Zeichnung zunächst nicht angezeigt.
Wenn ich "Glück" habe wird der Rahmen des Rasterbildes angezeigt. Erst wenn ich den Bildmanager öffne und ohne etwas zu verändern wieder schließe werden die verküpften Rasterdaten geladen und angezeigt.
Gibt es irgend eine Systemvarible die ich einstellen kann, damit diese Bilder sofort beim Öffnen der Zeichnung angezeigt werden.
Vor der Neuinstallierung von AutoCAD war dies möglich.
Hat jemand eine Antwort?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawner 10 Unities + Antwort hilfreich
werden die Bilder erst nach dem Regerieren angezeigt?
regenmode=1 ?
Im Eigenschaftsfenster - Bild anzeigen: ja ?
Ansonsten kenn ich das noch, wenn zuwenig Arbeitsspeicher vorhanden ist. Dann werden die Bilddateien im Bildmanager mit "beendet" gekennzeichnet.
Grüße Karin
Hawner
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Katrin.
regenerieren habe ich schon ausprobiert. hat keinen zweck.
Arbeitsspeicher (/512 MB) ist auch ausreichend - es wird im Bildmanager "Geladen" angezeigt.
Bei den Eigenschaften ist ebenfalls Bildanzeigen eingestellt.
Das seltsame ist : Ich muss den Bildmanager lediglich öffnen und ohne irgen eine veränderung wieder schließen. Schon legt AutoCAD los und zeigt an, dass Bild XY geladen und verarbeitet wird und Plopp sind alle gewünschten Pixelbilder auf dem Bildschirm.
Hast du sonst noch eine Idee?
Gruß Rainer
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawner:
Hm, 512 MB RAM würde ich im Zusammenhang mit Pixelbilder schon als kritisch betrachten    Wir haben unsere CAD-Arbeitsplätze vor 2 Jahren auf 2048 MB RAM aufgerüstet um vernünftig arbeiten zu können.
verschiebst Du dabei auch den Bildschirmauschnitt?
Grüße Karin
Hawner
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein der Bildschirmausschnitt wird nicht verschoben!
Die Bildgrößen über die wir sprechen liegen etwa bei 1 MB insgesamt. Das Problem tritt auch schon bei einem bild auf: z.B. mit 58 KB!!!
Rainer
