 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Leistungsproblem (323 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2009, Autocad Mechanical2008
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: führe ich einen Befehl aus, macht Autocad so eine Verzögerung von 1-2 sek , in dieser Zeit kann ich nichts machen, das nervt mich gewaltig ab! Ich zeichne fast nur in 2D also keine Render Sachen oder so, da sollte doch die Hardware mitspielen (siehe Profil), könnte es irgend eine Einstellung bei Autocad sein, die das ändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
Hallo Breakerbln, habe dir mal meine Autocad und Windows Konfiguration angehangen, kannst ja mal vergleichen, vieleicht hilft es dir ja weiter. Was mir noch hilft ist das defragmentieren des Cache 2-3 mal am Tag. Am besten mit einem kleinen Tool. Ich benutze MemTurbo dazu. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
