| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotterfrage.... HP Designjet 1055CM (163 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich plotte meine Plotdateien (erstellt mit Treiber für HP DJ-750) indem ich die Datei direkt über den DOS-Befehl copy an den Anschluss schicke. Das hat auch über Jahre hinweg gut gepklappt. Seit neuestem schneidet der Plotter die Pläne jedoch nicht ab, wenn sich Plotaufträge in der Warteschlange befinden. Im Ergebnis erhalte ich meterlange Pläne, die ich dann von Hand durchschneiden muss. Weiß jmd woran das liegt? MfG Christian
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hi Christian, es könnte am Paneel vom Plotter oder aud dem Rechner im Plottertreiber die Einstellung für Automatisch schneiden ausgeschaltet worden sein... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
