 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten unter AutoCAD 2005 / Map 3D (151 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 19. Sep. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit AutoCAD 2005 /Map 3D dauert es immer ewig, bis sich aus dem Modellbereich das Plotfenster öffnet und dann bei jeder Einstellungsveränderung auch wieder sehr lange, bis die Einstellungen übernommen werden. Das kann doch nicht normal sein? Habe keine Idee , in aber für jede dankbar! ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
