  Rund um AutoCAD
  Lisp - Programm
Autor Thema:  Lisp - Programm (430 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 19. Sep. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Lisp-Dateien in Autocad 2004 geladen (Extras - AutoLisp laden). Bei der Ausführung kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
ACET-SS-Filter-Current-UCS und ACET-Current view port - ENAME.
Wer kann mir helfen????
Und noch eine Frage: Wie kann ich LISP-Routinen, zB. aus dem Forum, in
Autocad einlesen.
Schwitz, schwitz - schönen Sonntag
MK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
zu deinem ersten  Problem :
das sind Fehlermeldungen, die auf die Expresstools hinweisen, hast du diese installiert? P.S. die "eingedeutschte Version" gibt es bei www.defun.de zum download.
zum zweiten :  schau dir mal diesen Thread an.
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
ACET-... hier werden Funktionen der Expresstools aufgerufen.
Sind die Expresstools korrekt installiert? Von CD oder die deutschen Übersetzungen (inklusive Fehlerbereinigungen) von z. B. hier http://www.defun.de/express/et2004dl.htm
Hier auf CAD.de veröffentlichte Lisp-programme sind nicht immer vollständige Programme. Oftmals sind es nur Codeschnipsel, die nur zum Erstellung vollständiger Programme optimalen Code aufzeigen.
Ist ein komplettes Lisp-Programm als Anhang angegeben, wird es nach dem Speichern auf der heimischen Festplatte
z. B. wie schon erwähnt mit Extras - AutoLisp laden - geladen.
Vollständige Lispprogramme, die lediglich als Text abgedruckt sind, kopiert man es sich einfach über die Zwischenablage in eine leere Textdatei und speichert diese Textdatei mit der Endung .LSP. Dann weiter wie beschrieben.
Programme können auch über Eingabe von (LOAD <Dateiname der Lispdatei als Zeichenkette mit Anführungszeichen> ) auf der AutoCAD Befehlszeile geladen werden.
Welche Eingaben zum Ausführen der in der Lispdatei definierten Routinen nötig sind, sollte im günstigsten Fall beim Laden der Routine ausgegeben werden. Ansonsten hilft ein Blick in den Quelltext.
Alle Funktionen (DEFUN ... die mit C: beginnen, können als normales Kommando auf der Befehlszeile eingegeben werden. Alle anderen definierten Funktionen mit (Funktionsname Argumente).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[edit]
P.S. so ein Mist - schon wieder zu langsam - und dann steht alles in den FAQ. Ich glaube da muss ich auch noch einmal reinschauen, um zu wissen was alles nicht noch einmal erklärt werden muss.
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Sep. 2004 editiert.]
