  Rund um AutoCAD
  kennt jemand das Problem...?
Autor Thema:  kennt jemand das Problem...? (418 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
buuuahh ich krieg die krise...
hab folgendes Problem:
erstelle rechteck und füll die Fläche mit solid aus
danach Zeichenreihenfolge solid anklicken "unten" bestätigen
soweit so gut ist alles i.o.
aber mache ich ein Block daraus...zapp die solid ist zuoberst
wat nun... muss ich damit leben oder gibt's da eine Lösung
Gruss Fredy
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das mit der Zeichenreihenfolge ist erst so richtig gelöst in AutoCAD 2005. Da werden die Elemente in der Datenbank umsortiert.
Innerhalb von Blocken werden die Daten normalerweise in der Erstellungsreihenfolge angezeigt. _DRAWORDER klappt nicht immer.
Zuerst würde ich folgende Lösungen von Autodesk überpüfen:
TS17875 (Treedepth auf 2030).
Als Workaround kann man die Elemente, die zuoberst liegen sollen, erst markieren und ausschneiden und dann wieder einfügen. Dadurch liegen sie über den noch verbliebenen Objekten da sie ja erst "später" in die Zeichnung eingefügt sind.
Mit freundlichem Gruß
Mozzie
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Salü,
Hab da mal am Treedepth rumgemacht, bringt nichts.
Das komische ist bei einer anderen Zeichnung hat's geklappt und bei der jetzigen geht's wieder nicht !?
Irgendwo hab ich da einen Hund drin denke ich, denn beide Zeichnungen sind mit der Gleichen Vorlage erstellt worden.
Liebe Grüsse
Fredy
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
