 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: zwei ansichtsfenster deckungsgleich (481 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! gegeben sind zwei ansichtsfenster (layout) eines modellbereichs mit gleicher grösse und zoomfaktor. leider ist der inhalt in einem der af mit pan verschoben. wie bekomme ich die beiden inhalte wieder genau deckungsgleich wenn die zwei af übereinander liegen? (pan ist zu ungenau, nicht mit layout kopieren) ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
- (benannte) Ansicht im einen speichern im anderen wiederherstellen - Fenster übereinenderschieben und VPSYNC (ETools) ausführen - das "richtige" Fenster einfach gleich kopieren das sind 3 von ca. 5-7 Möglichkeiten.. leider habe ich dein deine Ausführung nur zum Teil verstanden , so mußt du dir die passenste Methode heraussuchen. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Probiers mal mit mvsetup, Option Ausrichten. Edit: Noch ein Tipp: wenn Du das Ansichtsfenster sperrst, passiert das versehentliche Verschieben (mit Pan oder Zoom) nicht mehr. ____________ Markus [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
