 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutuCAD Zeichnung importieren nach CorelDraw12 (609 mal gelesen)
CADFischer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFischer
Ein Vorschlag: Plotte die Datei als EPS und importiere diese Datei als EPS (interpreted) nach Corel. Dann im Objektmanager (nach langer Suche) findet man dann auch die entsprechende Fläche. Grüße aus Nürnberg Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADFischer Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFischer
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFischer
hallo, früher hab ich mal mit corel meine cad-entwürfe gelayoutet. auf jeden fall war das damals so, dass man das mit den acad-schraffuren vergessen konnte. ich habe dann immer solid-schraffuren in acad erstellt, mit denen kann man in corel u.u. was hinbasteln. insgesamt ist es ein schieriges thema, weil corel nicht eins zu eins die acad-daten um wandeln kann. es gibt auch probleme mit splines und kurvigen polylinien. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFischer
Hallo, also ich gehe eher den anderen Weg. Mache nur die eigentliche Zeichnung in ACAD und die ganze Optik mit Corel. Dort hat man viel mehr Muster und Möglichkeiten, eine schicke Optik zu erzeugen. Wenn man aus dem Modellbereich über EPS-Export geht, bleiben auch die Plines geschlossenen, die man mit einem Klick in Corel füllen kann. Aber jeder hat halt so seinen Lieblingsweg  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFischer
Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem dxf-Format gemacht ! Wir erstellen aus ACAD ein dxf-File und lesen dies direkt in Corel ein. Das kommt 1:1 rüber und außerdem kann ich noch die Linienstärken einstellen, ähnlich wie beim plotten/drucken ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
