Thema: Poylinie vs. 2D Polylinie (866 mal gelesen)
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
mit konvert oder neu mit plinetype oder mit nem Lisp zu Erklärung: bei einer LW-Polylinie werden die Koordinaten innerhalb der Zeichnungsdatenbank direkt Ploylinienobjekt gespeichert. Zu der 2DPolylinien gehören zusätzliche Punktobjekte / Vertex). EIne LW-POLY in eine 2D-Poly umzuwandeln, geht ohne Probleme, umgedreht ist es schon schwieriger, da es für die 2D-Poly auch noch die Angleichoptionen gibt.(quadratisch und kubisch geht mit konvert auch nicht) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber mit konvert bleiben es 2D Polylinien. Edit: Kurios: Selbst nach dem Regenerieren wurden die Linien als 2D Polylinien angezeigt. Datei gespeichert und neu geladen -> alles Paletti. Es sind jetzt Polylinien. Danke! ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Reihe nach: @mapcar: Gemeint waren ganz normale Polylinien. Gezeichnet mit dem Befehl plinie. plinetype steht auf 2. Im eigenschaftenfenster steht dann "Polylinie". Woher die 2D-Polylinien kamen, keine Ahnung. @CADmium: angeglichen waren sie. Allerdings stand "Angleich/Glätt" auf keine. Problem ist erstmal behoben. konvert kannte ich noch nicht. Danke! ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
@Dig15 über dich in Nachsicht in Bezug auf Mapcar - Er hat massive Probleme seine denkerische Schöpfungshöhe auf den Otto-Normal-User herunter zu schrauben. (Deine Frage war zu 100% genau gestellt , wenn man an das Eigenschaftsfenster gedacht hat) Axel denkt aber als Programmierer ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Das ist schon OK. Ich verwende oft Begriffe, mit denen andere nichts anzufangen wissen. Und da tut eine genauere Erklärung manchmal not. Letztens war so ein Thread zum Thema Solids. Eine gute Erklärung beugt Missverständnissen vor. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
