  Rund um AutoCAD
  Im Web publizieren
Autor Thema:  Im Web publizieren (424 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Benutzer,
ich habe eine Zeichnung vom Layoutbereich aus dem Plotmenue als JPG über den "Publish to Web JPG.pc3" Drucker abgespeichert. Wenn ich diese im Internet Explorer veröffentlichen will, ist die Darstellung von manchen Linien, Text (Arial) und Konturen von Symbolen(Menschen) nur sehr schlecht bzw. gar nicht zu erkennen. Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung so scharf zu bekommen wie das Original?
Maike
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mal so ein richtig scharfes JPG haben möchte plotte ich zunächst ein üppiges BMP (z.B. 6000x4000 Pixel) und wandle dieses dann (z.B. per Photoshop) in ein JPG um.
- Die Qualität ist besser als beim direkten Plotten eines JPG.
- Die Dateigröße des JPG läßt sich über die Optionen beim Abspeichern regulieren
AJ
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
um die Pixelgrafik durch den "Druck" annähernd so scharf wie das Original zu bekommen, hilft nur eines - die Auflösung gaaanz nach oben schrauben. Hat allerdings zur Folge, man erhält riesengroße Dateien. -> Der Hintergrund: Damit eine 0,15 mm dicke Linie auf einem A0 Blatt in der Pixelgrafik auch wenigstens noch ein Pixel dick ist (Minimum für's Anzeigen), müsste die Grafik eine Auflösung von 7927 (1189 : 0,15) mal 5607 (841 : 0,15) Pixeln haben. Ist es weniger, wird interpoliert und das Ergebnis verliert an Qualität.
Abhilfe könnte eventuell ein Screenshot bringen (falls in der Bildschirmauflösung überhaupt etwas zu erkennen ist) oder das herumexperimentieren mit Farben und Linienstärken. Allerdings sollte man von vornherein Abstriche machen, da ein Pixelbild schwer eine Vektorgrafik ersetzen kann.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Grafik "nur" im IExplorer (Bildschirm) darstellen willst ist eine riesengroße Auflösung IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht so sinnvoll. Du wärst ja nur am scrollen um etwas zu sehen.
In diesem Fall könntest Du für die Grafikausgabe einen eigenen Plotstil erstellen, der die Striche etwas dicker ausgibt, so das man es halt gescheit erkennen kann.
____________
Markus
