  Rund um AutoCAD
  Bemassung Linie ohne Masslinie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung Linie ohne Masslinie (680 mal gelesen)
geigei
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von geigei an!   Senden Sie eine Private Message an geigei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geigei
AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibts einen Befehl oder Lisp, mit dem ich eine Linie so bemassen kann, damit die Länge einfach mittig auf die Linie geschrieben wird (ohne Masslinie).
Natürlich geht auch ausgerichtete Bemassung - Ursprung - 3 Linien löschen, aber vielleicht gehts auch einfacher!
Netter Gruss aus Bayern
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Linien unterdrücken (im Bemaßungsstil) -
somit ist es immernoch eine Bemaßung und du hast was du möchtest.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
geigei
Bautechniker
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci,
funktioniert alles super....bis ich die Bemassung mit Return bestätige, dann schreibt er mir auf einmal komische Zeichen statt der Zahl (</>
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geigei:
merci,
Wieso mit Return bestätigen?
Du brauchst doch nur die Maßkette anzusetzen.
Ach so, sehe grad: SOFICAD
Mir der Bemassung kenne ich mich nicht aus
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Sep. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu
habe auch 10min darüber nachgedacht und endlich gerafft:
es gibt eine Einstellung die nach jedem Absetzen einer Bem
den Mtexteditor mit dem Maßtext öffnet - diese muß man dann
bestätigen oder eben editieren..
ich finde die Einstellung nur gerade nicht .
geigei
Bautechniker
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine natürlich die Einstellungen (Masslinie unterdrücken) bestätigen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso dann Return - die Häkchen setze ich mit der Maus und dann (ebenfalls mit der Maus)
bestätige ich mit OK ...
Wo nimmst du denn das Return jetzt her !?
Cpt. Bernie
Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragter / Konstruktion / Abfallbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von Cpt. Bernie an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt. Bernie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt. Bernie
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Bemassungstil Manager -> Stil ändern -> Linien und Pfeile -> Bemassungslinie 1 und 2 unterdrücken anhaken -> Hilfslinie 1 und 2 unterdrücken anhaken -> fertig
und schon steht nur mehr der Text der Bemassung über der zu bemassenden Konturlinie.
(Is die selbe Beschreibung wie oben, nur ausfürlicher)
LG, Cpt. Bernie
(Live slow, sail fast !)
geigei
Bautechniker
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nochmal (hängt euch doch jetzt nicht an dem Blöden RETURN auf);
RETURN damit meine ich natürlich OK mit der Maus!!
Ich habs schon so ausgeführt wie beschreiben, (genau wie Cpt.Bernie) aber es kommen nach ausführen der Bemassung statt der Zahl folgende Zeichen ( <`/ ) - dieses Phenomen tritt bei einem Arbeitskollegen auf!
Bei mir gehts bei manchen Bemassungen, bei manchen nicht (die Bemassungslinien lassen sich manchmal nicht wegklicken)
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt SOFICAD
bemaßt Du mit SOFICAD oder mit der Acadbemaßung?
Oder einfach mal eine Bemaßung mit dem Eigenschaftenfenster ändern und dann schauen was passiert.
Ansonsten kann ich mir dieses Phänomen auch nicht erklären. :-))
geigei
Bautechniker
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt gehts, mit acad bemassung funktionierts.
merci asSchu
