  Rund um AutoCAD
  Autocad-Magazin
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad-Magazin (2622 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir aus dem Autocad Magazin das Programm Baubem.LSP von der Service Diskette in das Autocad 2004 Verzeichnis hineinkopiert.
Ebenfalls habe ich einen Suchpfad eingestellt.Das Programm funktioniert auch, aber leider werden die DCL Boxen für die Auswahl
nicht angezeigt. Wer kann evtl. helfen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alf,
in der Regel sind die Programme der Service Disk auch dokumentiert, so sollte der Autor herauszufinden sein. Sprich ihn an.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Die Programme auf der Disk sind auch gut dokumentiert und die anderen
Programme auf der Disk laufen auch mit den DCL-Boxen.Leider aber eben dieses Programm nicht.Ich habe es mit Autocad 2000 und 2004 ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Kann es sein das im Lispprogramm evtl. ein Fehler ist? Was den Autor
angeht habe ich leider keine Email um Ihn direkt anzuschreiben.
alf-1234
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
mit Sicherheit liegt kein Fehler im Lisp vor, da ich es gerade ausprobiert habe und es sich genauso verhält wie im ACM beschrieben (inklusive Dialogboxen).
Bei Herrn Wolfgang Raeder (Autor) dürfte es sich um folgende zugehörige Firma handeln (würde zumindest ganz gut passen).
http://www.realview.de
Bevor du aber Kontakt aufnimmst, würde ich nochmal schauen ob auch wirklich beide Dateien kopiert worden sind, die Verzeichnisse richtig verweisen, usw. da es bei mir auf Anhieb funktioniert hat; vielleicht hast du ja auch noch eine Fehlermeldung bei der Hand, denn mit der Aussage bei mir funktioniert es nicht, wird dir auch Herr Wolfgang Raeder nicht weiterhelfen können  .
Grüsse
EDIT: immer diese Klammern...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Sep. 2004 editiert.]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer
Erkläre mir doch bitte einmal wie du das genau gemacht hast? Ich bekomme die DCL Box bei dem Programm BauBEM.lsp nicht angezeigt.Das Programm ändert die Dezimalzahl in eine Hochzahl ohne das ich in der Box etwas einstellen kann.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Sep. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Du kopierst von deiner ACM-Service Disk beide Dateien (DCL und LSP) in ein Verzeichnis deiner Wahl. Danach startest du dein AutoCAD. Dort unter Tools (Werkzeuge) => Options (Optionen) => in den Supportpfaden (gleich beim ersten Plus) den Pfad eintragen (hinzufügen) in den du die beiden Dateien kopiert hast. Mit OK beenden.
Nun kannst du die LSP-Datei laden Tools (Werkzeuge) => Applikation laden => BauBEM.lsp auswählen (aus Verzeichnis in das du es zuvor kopiert hast) (OK ich mach es nicht so, ich zieh es aus dem Explorer direkt ins AC-Zeichenfenster).
BauBEM eingeben und dahin gehts !
(Komm dir jetzt bitte nicht auf den Schlips getreten vor, aber du hast gesagt ich soll dir erklären wie ich es gemacht habe und ich habe es so gemacht - mehr kann ich dazu auch nicht sagen !)
Grüsse
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer
Habe es genau so gemacht wie du es gesgt hast, aber die DCL box wird
weder unter Acad 2000 noch 2004 angezeigt. Bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende und das obwohl ich schon seit Autocad 12 mit Autocad arbeite.Habe schon viele Programme uas dem Acad Magazin am Laufen bekommen aber so ein stures Programm habe ich noch nicht erlebt.Baubem.lsp ist stur.
Viele Grüsse
alf-1234
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Disk zu kennen, ...wie wäre es, aus der lsp und den dcl's [b]eine[b] vlx zu kompilieren?..
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
da du die Servcie Disk ja besitzt schick ich dir mal das Tool als vlx kompiliert - vielleicht klappt es so.
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(and(SETQ DCL_ID (load_dialog "BauBEM-Einstell.dcl"))
      (> dcl_id 0)
  (progn
      (new_dialog "Einstell" DCL_ID)
    (setq waittime (+ (getvar "cdate") 0.000006))
(while (<= (getvar "cdate") waittime)
  (princ)
  (term_dialog)
  (alert "Die dcl liegt nicht im Suchpfad!!!!!!")
kopier das mal in deine Befehlszeile und schick es ab
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alf-1234,
vorsicht bei der Benutzung von BAUBEM.lsp
das Programm ändert von Hand geänderte Maße -> auf Falsche Maße <-
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo otterloh,
Vorsicht ist anscheinend bei deine Plänen geboten, da man normal keine Massketten händisch überschreibt ! (umsonst hat man nicht die assoziative Bemassung erfunden  )
(nix für uncool, aber wenn ich was nicht mag, dann sind das händisch überschriebene Massketten, sorry ! Dies bedeutet: wenn du es wirklich benötigst, dann verwende einen eigenen Bemassungsstil für deine "handüberschriebenen Bemassungen" und sie bleiben unverändert)
Grüsse
otterloh
Win8.1
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tunnelbauer,
Du bist ein schlechter Hellseher, ich habe keine handüberschriebenen Bemassungen.
Viele BAUBEM.lsp-User haben aber solche Maße in der Zeichnung!
Gruß Werner
