  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder im DWF-Plot
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder im DWF-Plot (573 mal gelesen)
Olli Osbourne
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Olli Osbourne an!   Senden Sie eine Private Message an Olli Osbourne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli Osbourne
Medion mit Pentium 4
Windows XP
Autocad 2005 ADT
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin dabei gescannte Pläne im Autocad mit Schaltflächen versehen (Objekte mit Hyperlinks), um diese dann als DWF zu plotten. Funktionert alles prima, nur reduziert mein DWF-Plotter dabei die Pixelanzahl der gescannten Pläne. Wie kann ich den Qualitätsverlust verhindern?
In den Einstellungen des DFW-Plotters habe ich schon "maximale Auflösung" eingestellt. Dennoch verkleinert er die Datenmenge, was man schon an den Dateigrössen sieht: Scan.jpg =1.400 kB / DWF =600 kB
Die kleinen Dateigrössen der DWFs sind ja schön, nur dieses mal dürfte es ein bissel mehr sein!
? Gruss Olli
snupi
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von snupi an!   Senden Sie eine Private Message an snupi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snupi
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli Osbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem,
die Pixeleinheiten der JPG, die unter den Polylinien liegt, sind so minimal das die JPG gar nicht mehr in der DWF genau erkennbar ist.
Was ist da einzustellen oder falsch?
Diesbezüglich habe ich bislang keine Hilfe gefunden.
