  Rund um AutoCAD
  DWG schliessen führt zu Absturz
Autor Thema:  DWG schliessen führt zu Absturz (356 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hatte DXF-Daten mit dem Tool CADConv Format 2004 (Kazmirjack) in DWG umgewandelt, was auch prima funktionierte. Die DWG Daten lassen sich öffnen oder ändern, aber sobald ich die DAtei schliesse gibt es die Meldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation blablabla...
Das DXF-Format hatte den Fehler nicht. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Umwandlung vorzunehmen oder kennt jemand das Problem?
Viele Grüsse
CeZet
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
mit acad dxf öffnen und mit speichern unter als dwg speichern ?
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann Prüfung.
CADchup
www.cadditions.de
CeZet
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das manuelle öffnen als DXF und speichern als DWG funktioniert. Nur sind es 300 Zeichnungen, bissl viel für Handarbeit. ABer es zeigt das das Tool den Fehler bereitet.
Wenn ich die abzustürzende Datei mit Wiederherstellen öffne, werden keine Fehler gefunden.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Skript und ScriptPro aus Migration Assistance dürfte das Öffnen und Speichern von 300 Zeichnungen kein Problem sein.
Such mal hier im Forum, mich deucht, sowas hatten wir schon mal.
CADchup
www.cadditions.de
