  Rund um AutoCAD
  Bogentext auflösen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogentext auflösen (577 mal gelesen)
KevinR
Sehen Sie sich das Profil von KevinR an!   Senden Sie eine Private Message an KevinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinR
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, einen mit „arctext“ (E-Tools) erzeugten Text wie im Bild1 aufzulösen, so daß die einzelnen Buchstaben stehen bleiben ?
Wenn ich mit „explode“ ran gehe, haut’s alles auf die falsche Seite (Bild2).
Vielleicht kennt jemand bestimmte Einstellungen oder einen WA.
Arbeite mit ACAD MPP6 SP2 und E-Tools 2000
Danke und Gruß
Kev
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin R,
versuch es mal mit xplode und sieh Dir dabei die angebotenen Optionen an.
Gruß vom
Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 15. Sep. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
WMFOUT / WMFIN ... wenn dir das Ergebnis ausreicht..
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
KevinR
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Berliner
kann in den Optionen nichts brauchbares finden
@cadffm
hab ich schon versucht, reicht mir nicht aus, trotzdem danke
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
hALLO;
ist das eigentlich generell in allen Dateien bei Dir so.
Bei mir funzt das nämlich.
KevinR
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AsSchu
ist bei mir immer so. Hab gerade probiert, ob das vom Quadranten abhängig ist - aber ist egal.
Benutzt du dafür auch den Befehl "explode" ?
Kann das jemand nachvollziehen, bestätigen oder widerlegen ?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KevinR:
@AsSchu
ja
explode
Kann vielleicht auch von der Version der EXPRESSTOOLS abhängig sein.
Ich habe die entl9  von Cadwiesel
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht's, wenn ich den Original Text auf dem Kreisbogen erstelle. Dann spiegeln und der Text liegt unten. Dann explodieren und er liegt dann am Innenrand des Kreisbogens. Und dann in den Eigenschaften die Buchstaben umdrehen -- alles wie auf den Bildern zu erkennen.
Gruesse
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Sep. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Kevin,
bei mir ist das auch so (2004)  .
Der Arc-Aligned Text wird zum Standard-Textstil. Wenn Du diesen auf "Rückwärts" und "auf dem Kopf" definierst, dann haut's den Text nicht so dolle weg. Den Text dann noch ausrichten. Ist eine Krücke, btn...
Lothar
KevinR
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Hurra es klappt !
"Auf dem Kopf" und "Rückwärts" sind des Rätsels Lösung.
Nach meiner Vorgehensweise entfällt auch das Spiegeln.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung.
U's kommen.
Gruß Kev
