  Rund um AutoCAD
  Bemassungstil Nachkomma
Autor Thema:  Bemassungstil Nachkomma (216 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem wenn ich in den Bemassungsstilen bei den Primäreinheiten das Null unterdrücken Nachkomma deaktiviere wird trotzdem der Hacken weg ist die Nullen nicht angezeit. Als Dezimal genauigkeit ist 0.00 eingestellt
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei neuen Bemassungen oder bei bereits vorhandenen?
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Sep. 2004 editiert.]
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch bei den neuen Bemassungen und außerdem kann ich den Hacken beim Nachkomma nicht mehr setzen so das er sichtbar bleibt.
Ich muß mich entschuldigen meine Systeminfo stimmt nicht mehr sie lautet folgendermaßen:
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon XP 2600
128 mb Grafikkarte
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
CADmium
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
ups.... hab ich auch gerad festgestellt, aber wenn der Haken bei 0 vor dem Komma drin ist funzt es ... ???? Bug oder Feature?
P.S. ist auch in ACAD2000 so!
Wahrscheinlich setzt der Dialog die Bits in der Sysvar DIMZIN bzw. deren Äquivalent im Bemassungsstil nicht richtig... logand und logior bzw. boole sind ja auch "schwierige" Funktionen.
    - Thomas -
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis auf die Systemvariable habe es dort manuell umgestellt Hacken ist wieder da un funktioniert auch.
Schenke dir 10 Unities
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
