Thema: Umstellung Abfrage Bildschirmmenü - Befehlszeile (639 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Icon wo ich dann mehrere Auswahlmöglichkeiten im Bildschirmmenü habe. Ist es möglich diese Auswahlmöglichkeiten irgendwie in die Befehlszeile zu bekommen. Weil ich habe das Bildschirmmenü eigentlich nur mehr für diesen einen Befehl eingeschaltet. Wär schön wenn mir jemand helfen könnte. Danke im Voraus ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Leider hast du zwar ETWAS beschrieben aber nicht was wirklich ist, also: Was ist denn das für eine Funktion ? Steckt da ein Lisp aus dem www dahinter, oder wie bist du daran gekommen ? Wir haben hier doch null Ahnung was du da hast.. !? Vorab: Ja es geht (in 99% der Fälle ) Versuch doch einfach mal die Optionen einzuTIPPEN statt aus dem Menü zu wählen !? ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso wußte nicht daß das wichtig ist. Also diese Icon benötige ich zum einfügen der verschiedenen DinA*-formate. Icon und lsp hat mein Vorgänger erstellt. Ich klicke also auf das Icon und im Bildschirmmenü erscheinen dann eben DinA0-DinAx. Klicke dann auf das gewünsche Format und füge es in meine Zeichnung ein. Hoffe ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt. ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
du müßtest da in der Menüdatei nachsehen was das Makro dahinter macht, Grundsätzlich kannst du diese Dinge dann genausogut auch über die Befehlszeile Eingeben. Damit dort aber eine schöne Eingabeaufforderung erscheint, dafür müßte man das Lisp ändern wie mir scheint. (Nach der Zeile " ***SCREEN " müßten irgendwo die Einträge aus dem Bildschirmmenü zu finden sein - dahinter steht dann auch was ausgeführt/eingegeben wird durch diesen Menüpunkt) Oder direkt im Lisp - aber das kannst du wohl nicht.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vorhin gesagt es sei ein lsp. bin mir aber nicht ganz sicher. jedenfalls muß ich um diesen Werkzeugkasten einzufügen ein .mnu laden. In dieser finde ich auch den Hinweiß "ID_VARIA_14 [_Button("Din-A...", din.bmp, din.bmp)]$S=X $S=DIN". Muß ich hier was ändern ? Bin leider kein Profi so wie ihr. Bitte sagt mir Schritt für Schritt bescheid. Danke nochmal ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hi, ja Lisp ist gut. Brauch man ja nur 'n bißchen umschreiben und schon hast Du die Auswahl in der Befehlszeile. Mußt Du nur mal das Lisp uppen. CADmium baut Dir das dann um :grins Edit: OK, CADmium hat mir eben ziemlich deutlich (mit Worten die ich hier nicht nennen darf/kann) zu verstehen gegeben, dass ER es nicht tun würde... Na dann würde ich das machen. Oder Wiesel. Oder Holger, fuchsi... Na ja irgendeiner wirds schon tun. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Huh? Ich Depp. Da habe ich was falsch verstanden, sorry. Du weißt gar nicht, welche Funktionen hinter dem Imagemenü stehen... OK, dann uppe mal das Menü. Da kann man dann schon mehr dran sehen was da so abgeht. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hi, in der Menüdatei ist kein Screenmenü definiert. Scheint so, als ob einfach der Befehl DIN ausgeführt wird... Gibt es im Verzeichnis der MNU eine Datei hbpm2004.mnl oder vielleicht eine andere Datei in der als Text "defun C:DIN" steht? Was passiert, wenn Du bei deaktiviertem Bildschirmmenü (aber geladener Menüdatei "hbpm2004.mnu") den Befehl "DIN" eingibst? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
finde nur die .mnu, .mnr, .mns. die habe ich nochmal im Anhang mitgesendet. wenn ich das bildschirmmenü deaktiviert habe und ich das icon anklicke geschieht nicht, meine damit in der befehlszeile tut sich nichts. ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Suche mal in der ACAD.mnu/mns nach **X oder **Din ! Und sehe nach was jeweils dorthinter steht.. (Ich gehe einfach davon aus das du eine "ACAD"-Menüdatei geladen hast) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hallo Philipp-M.. kopier dir mal bitte folgendes in die Befehlszeile, enter ab und poste uns das Ergebnis : (vl-load-com) (vlax-for MENUGRP (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) (princ "\n")(prin1(vla-get-MenuFileName MENUGRP)) )
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
sollte sie nicht, aber egal. (Sicherungen etc. gibt es immer, auch bei mir) Standardeinstellung werden die Menüdateien in c:/doku&Einstell/User/Anwendungen/autocad/support (Kurzform  ) genutzt. Welche es bei dir sind kannst du prüfen indem man den unter Optionen / Reiter "Dateien" / Menü, Hilfe und versch. Dateinamengespeicherten Pfad folgt.. Also meine Meinung dazu ist bisher: (Ratestunde) Du rufst über den Button "DIN-A..." des Werkzeugkasten´s "VARIA_HBPM" ein Bildschirmmenü auf dessen Name "X" ist (deswegen muß man irgendwo in den Menüdateien einen Eintrag finden der mit "**X" anfängt). Daraufhin wählst du irgendwas aus dem Bildschirmmenü aus [Ist das so ?] Es folgt ein weiteres Bildschirmmenü "**Din" --> dort wählst du dann das Format aus (im Bildschirmmenü) [Ist das so ?] WELCHE Menüdateien geladen sind siehst du unter MENÜLAD/Menügruppen... ### Aber dennoch: Der Programmcode wäre viel besser zum prüfen, falls man diesen editieren "darf" wird es sicher einer für dich machen. (mußt aber erstmal wissen welches es ist) Hast dir Leider eine Aufgabe geschaffen die so leicht nicht über ein Forum zu lösen ist - vor Ort könnten dir sicher ein paar Leute in 10min helfen, aber online.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei das Ergebniss: Befehl: (vl-load-com) Befehl: (vlax-for MENUGRP (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) (_> (princ "\n")(prin1(vla-get-MenuFileName MENUGRP)) (_> ) "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\AutoCAD 2004\\R16.0\\deu\\support\\dbcon.mnc" "C:\\vorlagen_acad\\menüdatei\\cad4sofi.mnc" "C:\\Vorlagen_ACAD\\menüdatei\\hbpm2004.mnc" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Lokale Einstellungen\\Anwendungsdaten\\SOFiSTiK\\SOFiCAD\\16.3\\deutsch\\soficadb.mnc" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Lokale Einstellungen\\Anwendungsdaten\\SOFiSTiK\\SOFiCAD\\16.3\\deutsch\\sof_bamtec.mnc " "C:\\Programme\\AutoCAD 2004\\Express\\acetmain.mnc""C:\\Programme\\AutoCAD 2004\\Express\\acetmain.mnc" ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
so, und jetzt durchsuchst du folgende Dateinen nach **X oder **Din : "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\AutoCAD 2004\\R16.0\\deu\\support\\dbcon.mns" "C:\\vorlagen_acad\\menüdatei\\cad4sofi.mns" "C:\\Vorlagen_ACAD\\menüdatei\\hbpm2004.mns" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Lokale Einstellungen\\Anwendungsdaten\\SOFiSTiK\\SOFiCAD\\16.3\\deutsch\\soficadb.mns" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\H1\\Lokale Einstellungen\\Anwendungsdaten\\SOFiSTiK\\SOFiCAD\\16.3\\deutsch\\sof_bamtec.mns " und meldest dich dann wieder, am besten mit der Datei, in der du besagtes gefunden hast im Anhang ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei die 2 .mns wo gefunden habe (in der hbpm2004 unter ***Helpstrings) und ich habe euch auch ein .doc geschickt, in der mein Bildschirm in ACad zu sehen ist. Hoffe ihr könnt alles sehen. ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Mache mal folgendes: Suche die HBPM2004.mns / benenne sie in HBPM2004.org um Speicher die angehängte HBPM2004.mns in das Verzeichnis. Entweder du startest nun ACAD neu oder beendest HBPM und lädst es neu [Befehl: MENÜLAD]. Du wirst nun statt dem Button "Din" im WK "Varia_HBPM" ein FLYOUT vorfinden. Oder du aktivierst gleich den neuen WK "DIN" ... Dort stehen dir nun die Optionen zu Verfügung (hoffentlich). Allerdings: Alle Schaltflächen haben "kein" Bild !! Dies müßtest du dir noch selbst zusammenschustern... [Rechtsklick auf WK / Anpassen / Rechtsklick auf Schaltfläche..] Teste es mal. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Deine Ladeanweisungen sind das (einfueg "f:/Vorlagen_ACAD/KOPF/DIN-A0" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "f:/Vorlagen_ACAD/KOPF/DIN-A1" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "f:/Vorlagen_ACAD/KOPF/DIN-A2" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "f:/Vorlagen_ACAD/KOPF/DIN-A3" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "f:/Vorlagen_ACAD/KOPF/DIN-A4" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/K2A2" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/KDA2" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/KIA2" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/K2A4" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/KDA4" "KOP29RAND" 10 10 0) (einfueg "F:/Vorlagen_ACAD/KOPF/KIA2" "KOP29RAND" 10 10 0) und daraus liese sich ein Lisp zur Auswahl bauen, aber wozu ? -Flyouts und Buttons sind doch schöner
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Dir fehlt Hintergrundwissen und über das Forum ist das nicht zu vermitteln, deswegen haben ich versucht die "Silbertablett-Lösung" zu posten [eben das Flyout]. Leider hat es nun bei dir nicht funktioniert, was auch immer du getan hast das es so kam.. Also die hbpm2004.org wieder in *.mns umbenennen und gut ist. Ich möchte nicht noch mehr Zeit aufwenden dafür, jetzt kannst du nur hoffen das dir jmd. anderes weiterhilft mit der Menüdatei. sorry bis das nächste Mal <wink> ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hmm .. hast du das neue Menü von cadffm überhaupt geladen ? eine Möglichkeit ist auch .. die gleichnamigen *mnc und *.mnr zu löschen ,dann werden diese beim nächsten autocadstart neu kompiliert. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
