  Rund um AutoCAD
  Bögen auf Z-Achse 0 legen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bögen auf Z-Achse 0 legen (361 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab folgendes Problem, ich kriege oft 2D-Daten bei denen die Objekte sich in der Z-Achse um ca. 0,0125mm unterscheiden. Bei Linien und Kreisen kann ich das über das Eigenschaftsfenster nachkorrigieren, bei den Bögen leider nicht. Gibt es hier einen Befehl oder Toll, so das ich die Bögen nicht alle nachzeichnen muß??
Danke im voraus
Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du doch genauso machen wie bei Kreisen und Linien !? [Zentrum Z = 0 ..]
(wenn parallel zur X/Y-Ebene)
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
Andreas-H
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber leider sind Start- und End-Z-Koordinaten auch verschieden
Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kenne ich spontan kein Tool - flatten aus den ETools macht dir
eine ELLIPSE daraus ..
wenn du damit leben kannst !?
Andreas-H
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe, das mit dem FLatten ist wirklich nur eine Notlösung, da ich als Ergebniss eine geschlossene 2D-Plinie brauche. Ich were das mit Flatten > geschlossene 3D-Polylinie erstellen > auflösen > alle Linen auf Z0 setzen > dann geschlossene 2D-Polylinie erstellen.
Andreas
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
wie wärs damit:
http://www.acadgraph.de/ll/z_hoehen_variieren.html
so kommt alles in einem rutsch auf 0.00.
grüße
barbara schurig
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen schräg im Raum liegenden Bogen in die XY-Ebene zu kriegen, ohne dass er er zu einer Projektionsellipse wird, kannst du so vorgehen:
Mit LINIE die beiden Enden in die XY-Ebene projizieren:
Code:
Befehl: linie
Ersten Punkt angeben: .xy
von end
von (benötigt Z): 0
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: .xy
von end
von (benötigt Z): 0
Befehl:
Dann mit ALIGN den Bogen an der Projektionslinie ausrichten:
Code:
Befehl: _align
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Ersten Ursprungspunkt angeben: end von    //Startpunkt Bogen
Ersten Zielpunkt angeben: end von        //Starpunkt Linie
Zweiten Ursprungspunkt angeben: end von  //Endpunkt Bogen
Zweiten Zielpunkt angeben: end von        //Endpunkt Linie
Dritten Ursprungspunkt angeben oder <weiter>:
Objekte anhand von Ausrichtepunkten skalieren?  [Ja/Nein] <N>:
Befehl:
Musst aber noch prüfen, ob jetzt nur die Sehne oder aber der ganze Bogen ausgerichtet ist. Evtl. also ALIGN mit 3/6 Punkten benutzen. Auf jeden Fall ändert sich aber X und Y des Bogen-Endpunkts!
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Andreas-H
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
das Z0-Lisp von euch habe ich, ich will jedoch nur bestimmte Objekte auf Null setzen.
Andreas
Andreas-H
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
statt des ausrihchtens würde mache ich am Anfang- End- und Mittelpunkt des Bogens eine kleine Hilfslinie, setze alle Linen auf Null lösche den falschen Bogen raus und lege einen neuen drüber. komm damit besser zurecht. Beide Varianten sind mir aber zu aufwendig wenn ich 20 verschiedene Bögen habe.
Andreas
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr von harsdorf,
die beschreibung basiert nicht auf einer lsp datei, sondern auf dem schieben-befehl. man könnte einfach nur die objekte sichtbar schalten die geändert werden sollen. der trick liegt darin, dass über eine extreme entferung geschoben wird.
grüße
barbara schurig
mapcar
CADmin
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Barbara,
dieser Trick ist ja altbekannt, aber er funktioniert hier nicht. Ein leicht gekippt zur XY-Ebene liegender Bogen landet zwar durch die Verschiebung irgend woanders in der Zeichnung, aber er bleibt gekippt: Der GC 210 wird ja durch die Verschiebung auch gar nicht affektiert, sondern nur der GC 10.
Andreas-H
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
hab vorher tatsächlich zu schnell geantwortet ohne Ihren Beitrag genau durchzulesen. Aber mir ist genau das passiert was Axel geschrieben hat, nach Eingabe des großen Wertes waren die Teile futsch.
Andreas
mapcar
CADmin
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass dieses "Wundermittel" fragwürdig ist, möchte ich hier mal belegen - dazu ein Mitschnitt der Kommandozeile:
Code:
Befehl: (entget(entlast))
((-1 . <Objektname: 7ef741e0> ) (0 . "ARC") (330 . <Objektname: 7ef57cf8> ) (5 . "134") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbCircle") (10 -165.593 164.986 -23.12) (40 . 40.2516) (210 -0.258819 0.0 0.965926) (100 . "AcDbArc") (50 . 2.07936) (51 . 4.61568))
Befehl: schieben
Objekte wählen: l
1 gefunden
Objekte wählen:
Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0
Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung
verwenden>: 0,0,1e99
Befehl: schieben
Objekte wählen: v
1 gefunden
Objekte wählen:
verwenden>: 0,0,-1e99
((-1 . <Objektname: 7ef741e0> ) (0 . "ARC") (330 . <Objektname: 7ef57cf8> ) (5 . "134") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbCircle") (10 -165.593 0.0 0.0) (40 . 40.2516) (210 -0.258819 0.0 0.965926) (100 . "AcDbArc") (50 . 2.07936) (51 . 4.61568))
Wie erwartet, wird der Z-Wert von GC10 auf 0.0 gesetzt, ok. Aber warum wird auch der Y-Wert 0.0??? Dass GC210 nicht angetastet wird, war ja klar.
Der GC10 sieht nach der ersten Verschiebung übrigens so aus:
(10 -165.593 2.58819e+098 9.65926e+098)
Der Grund für den Fehler liegt in den Transformations-Algorithmen, die AutoCAD intern benutzt, d.h. in den Matrizen ist implizit auch immer eine Drehung mit drin, die beim Schieben-Befehl mit 0 angenommen wird. Je nach Richtung des Schiebens wird immer mindestens eine der anderen Koordinaten mitverfälscht - das liegt nun mal im Wesen von 'sinusalphamalcosinusbetaundumgekehrt' in Anbetracht solcher Zahlen;-)
Fazit: Ich würde diesen "Trick" niemals anwenden!
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 14. Sep. 2004 editiert.]
