  Rund um AutoCAD
  Gegenform für Propeller erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gegenform für Propeller erstellen (225 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für einen Propeller eine Gegenform im Autocad erstellen. Einen Screenshoot habe ich angehängt. Ich brauche diese Gegenform damit in den Teil von der 2. Seite CNC bearbeiten kann. Hat jemand ein Lösung wie man so etwas hinbekommt?
Wox
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Volumenkörper ist (Prop) dann kannst du doch
einfach einen Quader erstellen, den Propeller in die Mitte einfügen
und den Propeller-Körper von dem Quader abziehen (DIFFERENZ),
dann die Gegenform KAPPEN.
Oder denke ich mir das zu einfach !?
1. Frage ist ob du überhaupt einen Volumenkörper hast...
Oder: nutzt du überhaupt pures ACAD ??
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der differenz hätte ich auch schon versucht. Aber wie du schon sagst ist der Prop dann in der Mitte des Quaders differenziert. Das mir dem kappen funktioniert leider so nicht, weil ich nur eine Ebene Kappen kann. Und dabei würde es mir den anderen Flügel auch kappen. Und ich hätte keine "Tasche" mehr wo ich den Prop. reinlegen kann sondern nur eine gekappte Ebene.
(ich habe pures Autocad 2000) Und der Prop ist ein Volumskörper)
[Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 14. Sep. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gangolf,
> bearbeiten kann
irgendwie solltest du versuchen, mal mit korrekten und präzisen Sätzen zu beschreiben, was du willst.
> Und ich hätte keine "Tasche" mehr ... sondern nur eine gekappte
> Ebene
Mit Sicherheit nicht. Der Befehl KAPPEN benötigt zwar eine Kapp-Ebene, aber das Resultat sind immer Volumenkörper (ander als _SECTION z.B.).
Ich verstehe nicht genau, was dein Problem mit "dem anderen Flügel" ist - schneid das Ding doch einfach durch und betrachte nur eine Hälfte!
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
