  Rund um AutoCAD
  Text Blockform Größenänerung
Autor Thema:  Text Blockform Größenänerung (172 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem Text, bitte um Hilfe
habe 5 Textzeilen (unterschiedliche Layer, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Absetzpunkte) und will diese verkleinern
beim Befehl Skaltext gibt es da eine Funktion das er auch die Zeilenabstände mitändert
wenn ich den Text in mtext umwandle kann ich dann wieder die Zeilen neu festlegen => das dauert
Varia alleine ist auch ungünstig weil ich die Texte ca. 40x in der Zeichnung habe => das dauert auch
bitte um hilfe ob ich mit einer funktion die Zeilenabstände, über alle texte, mitskaliert werden können
gruß andreas
aus saalfelden
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
erstmal  Us für den Befehl "sklatext". Kannte ich noch nicht.
Dein Problem würde ich mit meinen bescheiden Bordmitteln trotz 40 Texte mit "varia" lösen. Hilfe wäre hier z. b. ein Makro: *^C^Cvaria;\\;\0.5;
Lothar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schau mal auf meiner Seite unter Hilfe-Download-Prog[14]. Das könnte helfen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
