Thema: Explosionserstellung mit Autocad2004 (265 mal gelesen)
MakiG Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakiG
Hallo MakiG, das klingt für mich nach 3D. Hast du die 3D-Sachen schon gezeichnet? Oder suchst du auch ein Programm dafür? Falls doch, dann ist das sehr viel Handarbeit. Schieben, BKS setzen, Schieben usw. Ich vermute, dass dies nicht wirklich Freude machen wird, denn einen Befehl dafür gibt es nicht. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
kommt drauf an. wäre sicher interessant wenn da mehr angaben gemacht würde. ich persönlich mache spiellerein im 3D. zeichen eine komplette zeichnung vom objekt, gehe in den papierbereich und kreiire verschiedene fenster. die lege ich auseinander wie wenn ich eine stange dynamit rein geworfen hätte  ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakiG
Hi, .. und wenn man Einzelzeichnungen vorliegen hat kann man mit XRef das ganze supersimpel über z-Koordinaten gestalten. Grüße aus Nürnberg Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MakiG Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MakiG Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
