  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie mit Punkten verschieben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Polylinie mit Punkten verschieben (231 mal gelesen)
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 12. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem anderen Beitrag wurde mir bereits erfolgreich geholfen beim Verschieben von Punkten in der Z-Achse.
Diese Punkte bilden die Basis einer oder mehrerer 3D-Polylinien. Wenn ich nun die Punkte entsprechend verschoben habe, liegen die eigentlichen Stützpunkte der 3D-Polylinie entsprechend über oder unter den geänderten Punkten.
Gibt es eine Möglichkeit die Punkte mit den Stützpunkten der Polylinie zu verknüpfen, so dass eine Verschiebung der Punkte in der Z-Achse auch die Stützpunkte der Polylinie verschiebt ?
Wieder mal vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe !
Olli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
meinst du nicht es wäre an der Zeit zu beschreiben, was du eigentlich als Ziel hast, wie die Ausgangslage ist?
Vielleicht kann man ja eine Komplettlösung bieten. Immer nur diese Einzelschritte führen dich zwar zum Ziel, aber effektiv scheint das nicht sein.
Die Polylinien kannst du übrigens genauso verschieben, wie dir das tunnelbauer in dem Z-Koordinatenbeitrag beschrieben hat - nur eben mit der Auswahl der Polylinien.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 12. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
habe mich wahrscheinlich nicht genau genug ausgedrückt...
Hier also zum besseren Verständnis die komplette Situation:
Ich habe hier ein 3D-Geländemodell bestehend aus Einzelpunkten (zur Absteckung im Baufeld). Diese sind untereinander verbunden mit 3D-Polylinien, welche benötigt werden um die Vermaschung mit der Software für die Raupensteuerung (GPS-Raupe) korrekt zu erstellen.
Bei dem Geländemodell handelt es sich um eine Strasse mit zwei Kreiseln, die in Stationen eingeteilt ist.
Jetzt soll die Höhe der ersten ca. 100 Meter abgeändert werden (zw. 30 cm tiefer im Straßenbereich und 25 cm  höher im Bereich der Entwässerungsmulde).
Aus dem vorliegenden Plan unseres Vermessers, den ich als DXF eingelesen habe möchte ich nun o.g. Änderungen durchführen um ein neues 3D-Modell für die Raupensteuerung zu bekommen. Dazu müssen die Punkte, welche durch die 3D-Polylinien verbunden sind tiefer gesetzt werden aber eben auch die 3D-Polylinien-Stützpunkte, so, dass sich nachher wieder ein geschlossenes 3D-Modell ergibt.
Wie die Punkthöhen entsprechend geändert werden, habe ich mittlerweile raus bekommen (an dieser Stelle noch mal vielen Dank ans Forum).
Allerdings sollen auch die Stützpunkte der 3D-Polys bei den geänderten Punkten entsprechend verschoben werden, um das Autocad Modell mit der Raupensteurungssoftware entsprechend korrekt zu vermaschen.
Ich hoffe dass ich mich diesmal verständlicher ausgedrückt habe... manchmal fehlen mir einfach die Worte
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Wege direkt mit AutoCAD Bordmitteln.
Der Schnellste ist sicher das gemeinsame STRECKEN der Punkte zusammen mit der 3D-Polylinie auf eine neue Z-Position
Also um einen Punkt und die darüberlaufende Polylinie um 0.5 Einheiten in Z-Richtung zu Strecken
einfach
Befehl: strecken
Objekte, die gestreckt werden sollen, mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon
wählen... (Hier ein Kreuzen-Fenster um den Höhenpunkt)
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
Basispunkt oder Verschiebung angeben: 0,0,-0.5 (Verschiebung ohne @ angeben)
Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung
verwenden>: (hier Eingabetaste damit erste Eingabwe als Verschiebungswert gilt)
Das wars
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe. Genau das wars was ich gesucht hatte !
Olli
