Thema: Einlesen von Info (373 mal gelesen)
domi_1987 Mitglied Schüler
 Beiträge: 47 Registriert: 13.08.2004 Sony Vaio FX-705 (Laptop) 8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte) 1,6 Ghz 256 Mb Ram<P>Win XP ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad-Profis! Muss manchmsl sehr viele Werte (Texte) aus Word und Excel auslesen in Acad eintippen! Nachdem ich erfahren habe, dass man Attribute und Blöcke von Acad in Excel auflisten kann dachte ich mir es müsste doch auch gehen, dass ich...... Texte von Word oder Excel in Acad als Attribut einlese......?!?!??!! Wenn das wirklich gehen sollte, bitte um Info!! (Brauche es für Labor-protokolle) Bzw, geht es, nur spezielle Textteile oder nur Texte mit gleicher Formatierung oder sonstige Formatierungen zu wählen! Danke schon mal! ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo Domi Mit den Expresstools und den Befehlen Attout und Attin sollte es funktionieren. Gib mal in der Suchfunktion Attout ein. Da kommen einige Themen, die Dir weiterhelfen. Schönes Wochenende Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe jetzt die Express-tools installiert! Nur kenne ich mich noch nicht ganz aus, wie das funktioniert mit dem attin! Also wenn ich zuerst attout kommt eine excel liste mit HANDLE!! Was soll denn das sein und was muss ich da hineinschreiben?? bzw. wie kann ich die Liste erweiter, so dass dann mehrere Blöcke eingelesen werden?? Und wie funktioniert der Befehl attin selbst??? ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo Domi, die HANDLE ist die eindeutige ID. Hierüber wird beim Zurückschreiben der Excel Werte in die Blöcke die Identifikation/Zuordnung vorgenommen, welche Werte in welchen Block eingetragen werden. Du solltest diese also unverändert lassen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
