  Rund um AutoCAD
  BD-Konvertierung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BD-Konvertierung (538 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kollegen!
ich soll eine Reihe Zeichnungen R13 mit DB-verknüpfung unter ACAD 2004 wieder raktivieren. Bekanntlich war unter R13 die DB-Verbindung mit ASE-Systementik gelöst, dies sollte unter ACAD 2004 konvertiert werden. Der Befehl "Verknüpfungskonvertierung" schreibt die Zuordnungsinformationen für die Konvertierung in die Datei "asi.ini".
Unter R13 zeigte die Verbindung auf eine Access-datei, unter ACAD 2004 sollte eine SQL-Server -Verbindung möglich sein.
Und nun meine Frage: wie kann ich diese Konvertierung durchführen? Wer von Euch hätte Erfahrung mit dem DB-Bereich von ACAD?
Wäre dankbar für eure Hilfe!
Gruß, Manfred
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
Die Konvertierung der Verknüpfungen konnte ich erledigen!
Es bleibt aber ein Problem: in R13 wurde die Bezeichnung in Syntax
#(#("Feldnamen"))
abgelegt, in ACAD 2004 sollte aber in
#(Feldnamen)
vorhanden sein, damit die Steuerung des MTextes funtioniert. Leider wird diese nötige Umstellung beim Öffnen einer ACAD R13-Datei unter ACAD 2004 nicht durchgeführt.
Weiß jemend ob dafür eine Konventierungsmöglichkeit existiert? Oder könnte jemand eine LISP-Lösung, die dies erledigt? Mit welchem LISP-Befehl kann ich die DB-Bezeichnungvorlagen editieren? Sind die ähnlich erreichbar wie die Geometrie-Elemente?
Gruß, Mannfred
[Diese Nachricht wurde von ManfredMann am 10. Sep. 2004 editiert.]
