  Rund um AutoCAD
  Spline / Ellipse
Autor Thema:  Spline / Ellipse (375 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen ?
Ich habe eine Ellipse mehrfach versetzt und beim Versetzen endstanden
Spline's.
Wie kann ich die Spline's in Poly-Linien oder Ellipsen wieder umwandeln?
MK
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Man kann die Spline unterteilen und, solange die Anzahl der Teiltuecke durch 4 teilbar ist, auch wieder neue Achsen einzeichnen (da sind nur ein paar tausendstel Ungenauigkeiten drin). Der Rest ist einfach.
Gruesse
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Sep. 2004 editiert.]
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 09. Sep. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MK Petro,
was stört dich an den Splines? Sie entstehen, weil auch die Ellipse eigentlich nur ein spezieller Spline ist.
Man kann den Effekt aber vermeiden:
Du musst zuerst die Systemvariable PELLIPSE auf 1 setzen und die 1. Ellipse (die versetzt werden soll) neu zeichnen. Es entsteht ein Objekt vom Typ POLYLINIE.
Wenn du das nun versetzt, ändert sich nichts am Objekttyp.
Gruß Peter
(Fachbuchautor und AutoCAD-Trainer)
