  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 Performance
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2005 Performance (827 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hat jemand von euch bereits negative Erfahrungen gemacht mit Performanceproblemen bei AutoCAD 2005. Nicht die mit SP1 gelösten Fehler in der Layersteuerung oder der Speed beim Plotten, sondern allgemein beim öffnen von Dialogboxen wie "Datei öffnen", "Datei speichern" usw.?
Bei mir spürt man den Unterschied zu AC2000 deutlich. SP1 ist übrigens seit gestern installiert ohne Besserung.
Hänk
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hänk!
Liegt bei 2005 wohl an der an XP angepaßten Oberfläche. Die ist eben Grafikreicher und damit träger.
Mehr Arbeitsspeicher könnte helfen.
So ist das eben, wenn alles immer bunter werden soll. Leider gibt es keine Umschaltung auf SW-Strichsymbole o.ä.
Renderman
