  Rund um AutoCAD
  Druckprofile einrichten?
Autor Thema:  Druckprofile einrichten? (392 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin kein Könner in AutoCAD. Konstuieren ist kein Problem, aber mit Makros, Befehlen und Einstellungen bin ich auf Kriegsfuss.
Meine Frage (suche bereits abgeklappert):
Ist es möglich, im AutoCAD Druckprofile für verschiedene Jobs einzurichten?
Beispiele:
- drucken direkt aus AutoCAD auf Laser A4
- drucken direkt aus AutoCAD auf Laser A3
- drucken aus AutoCAD auf Adobe PDF A4 quer
- drucken aus AutoCAD auf Adobe PDF A4 hoch
- usw.
Verändert werden dabei: Druckeransteuerung, Blattausrichtung und Blattformat
Fische ich da im trüben oder gibt es dazu simple Hilfen in der AutoCAD-Hilfe selber?
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von malcom am 10. Sep. 2004 editiert.]
malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auch um den kleinen Hinweis froh, ob ich auf dem Holzpfad bin oder die Begriffe nach denen ich suche falsch sind.
Besten Dank
Grüsse
Fabian David Rubli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
du kannst dir in einer Vorlagenzeichnung die Layouts schon vollständig einrichten.
Entweder erstellst dann alle deine Zeichnung auf Basis dieser Vorlage oder ziehst dir aus der Vorlage über das Design Center die Layouts in Deine Zeichnung.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
guck doch mal unter -Datei->Seite einrichten .. da gibts u.a. Name der Seiteneinrichtung..und hinzufügen .. damit wird die aktuell eingestellte der innerhalb der Zeichnung gespeicherten Liste der auswählbaren Seiteneinrichtungen gespeichert.
Somit erstellst du dir in deiner Vorlage mehrere Seiteneinrichtungen nach deine Wünschen, die du dann entsprechend zum Plotten auswählen kannst...
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du suchst sind die Einstellungen die du unter benannter Seiteneinrichtung speichern kannst.
Vorgehensweise:
Im Layout auf Seit einrichten gehen, im Plot-Dialog alle deine Einstellung tätigen (Skalierung, Druckbereich, Plotter/drucker, ctb, Papierformat). Dann auf hinzufügen gehen (im Dialog rechts oben) und dort einen Namen vergeben, wenn du dies bei allen Zeichnungen einheitlich machst, kannst du dir auch einen Button anlegen der mit einem Makro belegt ist. (Benannte Seiteneinrichtungen kannst du auch im Nachhinein importieren in dem du deine Standardvorlage einfügst und bei der Abfrage nach dem Einfügepunkt abbrichst (geht dann auch via Makro)
Plotmakro:
^C^C-plot;;;Name der benannten Seiteneinrichtung;PC3-Name.pc3;N;Y;Y;
Grüsse
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe Acad R14 in Deinem Profil. Da gab es noch keine Seiteneinrichtungen.
Das Stichwort dürfte dann Buttonmakro oder Skript sein.
Einfach die Befehlsfolge beim Plotten in ein Makro oder Skript packen und dann per Knopfdruck ablaufen lassen.
Leider ist R14 schon so lange her, dass ich den genauen Plot-Befehlsablauf nicht mehr weiß, außerdem fehlt noch die Angabe, ob Du aus dem Modell- oder Papierbereich plotten willst.
Such mal hier im Forum. Findest wahrscheinlich schon einen passenden Ansatz.
CADchup
www.cadditions.de
