 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad-Warnung unterdrücken. (393 mal gelesen)
Cornelius-Eugen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2004 Win XP Profesional 1 GB Ram Inventor 8 AcadMPP 2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin nur ein AcadMPP-2004 Anwender. Ich habe mir ein eine einfache LISP-Routine die mir über Script-Generator, mehrere Zeichnungen ploten soll,gebastelt. Es klappt so lange keine schreibgeschützte Zeichnung auftaucht. Bei Eine schreibgeschützte Zeichnung kommt die bekannte Autocad-Warnung und springt aus den Lisp-Programm raus. Wie kann ich die Autocad-Warnung unterdrücken ??? Mit cmddia=0 und filedia=0 habe ich schon probiert. Vielen Dank im voraus Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cornelius-Eugen
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cornelius-Eugen
..na wenn ein Fehler auftritt!!- was soll das Prog denn da machen? Entweder du erzählst uns mehr über dein Lisp , versucht es zu speichern oder so? ..oder du fängst innerhab deines Lisps den Fehler ab -> vl-catch-apply usw. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cornelius-Eugen
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cornelius-Eugen
Hi, ich denke, der Fehler liegt im Skript, nicht in den Lisp-Funktionen, denn die Zeichnungen werden wahrscheinlich über das Skript geschlossen. Und dabei wird geprüft, ob gespeichert werden soll. Wenn Du das im Skript kategorisch mit "Ja" beantwortest, kommt es zu dem Abbruch. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
