  Rund um AutoCAD
  AcDbTrace???
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcDbTrace??? (176 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Spurverfolgung - was kann ich damit machen?
Wo kann ich Sie einsetzen, wo würde es Sinn machen?
Wenn das jemand an einem Beispiel veranschaulichen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß TP
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst du auf AcDbTrace == Spurverfolgung?
AcDbTrace ist ein "TRACE"-Entity, das man mit "Band" erzeugen kann. Das Ding also, als man bei AutoDesk noch für die erste Polyline geübt hat (seit Mitte der 80er ein völlig obsoletes Entity). So nützlich und praktisch wie ein Borderline-Syndrom oder eine Trigeminus-Neuralgie.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axcel,
es ist ein Element, welches von FDO (AC Map 3D 2005), mit nach Oracle exportiert wird. Nun hat mich natürlich interessiert, wozu man es überhaupt braucht, weil wir es nicht verwenden. Es kannte auch niemand.
Mir ist aber immer noch nicht wirklich klar, welchen Sinn eine Spurverfolgung machen könnte.
Gruß TP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Versuche es mal in anderen Worten zu servieren:
Trace ist keine Spurverfolgung sondern ein BAND, ein BAND ist ein
Autocadobjekt wie auch eine LINIE oder POLYLINIE zB.
Wo es in Map genutzt wird (es wird genutzt, sonst würde es nicht exportiert werden..)
kann man nur an einer Map-Datei einsehen.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
