  Rund um AutoCAD
  SpiralBohrer
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpiralBohrer (3027 mal gelesen)
SiegBert
Sehen Sie sich das Profil von SiegBert an!   Senden Sie eine Private Message an SiegBert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
Pentium IV - 2,8 GHz,
512 MB RAM, ATI Radeon 9200 AGP)
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huu Leute,
Hat da jemand ein DWG von einem Spiralbohrer oder idee
wie man mit Spiral.Lsp einen erstellen könnte?
Brauch den kram für ne Messapperatur...
MfG SiegBert
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiegBert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Spiral.lsp kannst du 3D-Spiralen erzeugen, aber das war's, denn sie lassen sich kaum weiterverarbeiten. Den Bohrer in 3D zu erzeugen dürfte in AutoCAD auch ziemlich aussichtslos sein.
Auf meinen Lisp-Seiten findest du unter "advanced" (blau) aber einen Funktionsplotter, mit dem du schöne Sinuswellen ruckzuck generieren kannst.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, sieht ganz so aus, aber im Prinzip müsste man ja eigentlich nur den Bohrerquerschnitt extrudieren und in torsieren, sodass eine spirale ensteht (so wirds ja schließlich auch in der Fabrik gemacht  )
Aber zu deiner AutoLisp website muss  ich ja mal sagenm, dass diese sehr liebevoll eingerichtet ist und insbesondere das Tutorial ist sehr Hilfreich und Bentzer(anfänger)freundlich.
Großes Lob an dich mapcar,
Danke für deinen Beitrag (brüchte aber wirklich nen 3D -Spiralbohrer weil ich den verschleiß begutachten muss...)
MfG SiegBert
mapcar
CADmin
erstellt am: 10. Sep. 2004 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiegBert 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Siegbert.
Wir reden hier aber über AutoCAD, oder?
Außerdem ist es mit extrudieren mit Drehung ja nicht getan, es ist ja noch der Auslauf am Schaft (die Spitze ist ja über eine Subtraktion recht einfach zu machen, solange es 3D ist).
Wie exakt muss das Ganze denn sein?
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wichtig ist mir eigentlich die Spitze des Bohrers und ein bisschen vom Rest (also schaft brauch ich nicht umbedingt), sodass man ein paar Schnitte quer zu achse legen kann usw. mehr eigentlich nicht...
Im prinzip müsste es ja nur ein Lisp geben, dass den Bohrerquerschnitt (Profil als 3D polylinie/Region) jeweils immer ein paar Grad dreht un achsenparallel versetz und die Ecken dann mit Linien verbindet oder so...
Vielleicht hast du ja noch ne Idee  .
Gruß SiegBert
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal ein  Bild von der Front-Ansicht (auch als Profil verwendbar siehe farbige Flächen...
mfg SiegBert
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiegBert 10 Unities + Antwort hilfreich
column.ZIP
In den angehängten Beispielen findest Du einige Ideen, wie man einen Spiralbohrer in AutoCAD konstruieren könnte...(Als Flächenmodell noch mit AutoCAD eigenen Mitteln möglich)
Viel Erfolg
Jochen www.black-cad.de
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke scj,
genau das was ich wollte...
brauche ja einfach nur ein stückel machen und kopiere es dann und drehe es ein bissle.
Fürn den tipp gibts 10 Units, danke
SiegBert
PS: Sieht besonders schön aus bei surftab1 = 1000
