  Rund um AutoCAD
  Objektfang
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang (678 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Lispprogramm ist folgende Anweisung:
  (setvar "OSMODE" 32)
  (setq schn (getpoint "\n Schnittpunkt wählen: "))
Wenn der Schnittpunkt dann aber doch nicht ausgewählt wird, kommt es im weiteren Programverlauf zu einer Fehlfunktion.
Frage: gibt es eine Möglichkeit den Objektfang zu überwachen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
jo,
(if(setq schn (getpoint "\n Schnittpunkt wählen: "))
  (progn
(princ"\nKein Schnittpunkt gewählt")
wird nur abgearbeitet wenn Schnitpunkt gewählt.
- Thomas -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
> ... den Objektfang überwachen
Did you mean ... die Objektwahl überwachen>?
Ich denke wie Thomas auch nicht, dass das eine Frage des OSMODE ist - hier geht es nur um die Gestaltung des Programmablaufs. Den Objektfang überwachst du doch schon, indem du OSMODE auf 32 setzt. Kannst ja anschließend (setvar "osmode" 0) oder sonstwas verwenden. Aber macht es überhaupt Sinn, das Programm fortzusetzen, wenn der Schnittpunkt nicht angegeben wurde? Wenn ja, sollte auch ein Prompt wie "Wählen Sie einen Schnittpunkt oder drücken Sie Return" erscheinen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 09. Sep. 2004 editiert.]
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei diesem Testprogramm erhalte ich immer die Meldung [Schnittpunkt ist gewählt!] auch wenn ich mit der Maus neben dem Schnittpunkt klicke!
(defun c:LINE_BRUCH ()
  (setq bl (entsel "\n Bruchlinie wählen: "))
      (progn
(princ" [Schnittpunkt ist gewählt!] ")
  (princ" [Schnittpunkt ist nicht gewählt!] ")
mapcar
CADmin
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das hat eine einfache Erklärung: Du hast vergessen, die Variable schn lokal zu machen.
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das Pgm so aussieht, hat es nicht den gewünschten Effekt:
(defun C:LINE_BRUCH (/ BL SCHN)
  (setq BL (entsel "\n Bruchlinie wählen: "))
  (if (setq SCHN (getpoint "\n Schnittpunkt wählen: "))
    (princ " [Schnittpunkt ist gewählt!] ")
    (princ " [Schnittpunkt ist nicht gewählt!] ")
  ) ;_ end if
) ;_ end defun
Du willst vermutlich den User zwingen, einen Schnittpunkt einzugeben, oder? OSMODE setzt aber "nur" den Dauerobjektfang und der wird nicht überwacht. Also setzt jede beliebige Punkteingabe SCHN auf True. Du kannst nur mit initget ein Return abfangen.
Gruß Peter
(Fachbuchautor und AutoCAD-Trainer)
mapcar
CADmin
erstellt am: 10. Sep. 2004 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Return zeigt das Programm aber korrekt an, dass kein Punkt gewählt wurde. Die Return-Eingabe ist also nicht das Problem, und initget daher auch keine Lösung. AutoCAD bzw. Lisp können überhaupt nicht überprüfen, ob eine Eingabe des Benutzers inhaltlich korrekt ist - es kann sowieso nur getestet werden, ob die Eingabe formal korrekt ist (Datentyp == Punkt).
Es sieht so aus, dass hier erwartet wird, dass der User einen Schnittpunkt wählt, der auf der zuvor gewählten Linie liegt. Das muss getestet werden! Und da muss sich dann das Programm schon was einfallen lassen, z.B. mit vlax-curve... usw. Oder mit ein wenig analytischer Geometrie.
<edit>
Richtig aber, dass das 'lokalisieren' der Symbole hier nicht die Ursache war
</edit>
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 10. Sep. 2004 editiert.]
