  Rund um AutoCAD
  Plotdateien zu groß und Arial Schrift umrandet dargestellt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotdateien zu groß und Arial Schrift umrandet dargestellt (236 mal gelesen)
Dorin
Planungsingenieur Umwelttechnik und Deponiebau
Sehen Sie sich das Profil von Dorin an!   Senden Sie eine Private Message an Dorin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorin
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das  mit meinem Acad 2002 plötzlich die Plotdateien bis auf die 3-fache Größe der acad-dateien "explodieren". Weiterhin ist die Darstellung der Arial-Schriftarten plötzlich nur in Umrandung zu sehen. Bitte um Hilfe.
Dorin
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ist kein Problem, ist normal, viele Plotdateien sind um ein Vielfaches größer als die Zeichnung (Stichwort, Bilder,XREF,Blockreferenzen)
2. QTEXT falls es ein Rahmen statt des Textes ist
  TEXTFILL falls der Text hohl ist
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Sep. 2004 editiert.]
Dorin
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist doch eins da die Dateien gestern noch normal groß waren und auch keine besondern Inhalte wie Schraffuren, Bilder DGM ect. enthalten.
Der Schriftstil Arial stellt plötzlich jeden Buchstaben umrandet dar was auch vorher nicht der Fall war.
Gruß Dorin.
Dorin
Windows 10
Civil 3D 2015 und 2016
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Caddog,
der Befehl Textfill hat alle meine Acad-Probleme gelöst.
Dorin
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verwendung von TTF's verursacht extrem übergroße PLT-Dateien. Muss es denn Arial sein?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
