  Rund um AutoCAD
  Benanntes Ansichtsfenster in Attribut
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benanntes Ansichtsfenster in Attribut (236 mal gelesen)
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum und Retter in der Not
Habe eine Frage:
Ist es möglich den Namen eines benannten Ansichtsfensters in einen Block mit Attributen (oder auch nur als Text) zu übernehmen?
Konkret habe ich ca 40 benannte Ansichtsfenster, Name1 ist 1197, Name2 ist 1197-RW usw.
Damit ich zum Plotten nicht 40 Layouts erstellen muss, möchte ich den Namen des aktuellen Ansichtsfensters
als Plannummer automatisch ins Titelblatt übernehmen.
Kann mit jemand weiterhelfen?
-Bin leider absolute Lisp-Niete...
Danke schonmal im voraus
Michael
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Nein (jedenfalls, wenn es auch gegen Umbenenn resistent sein soll). Das geht nur mit der Field-Funktion, die es erst in 2005 gibt.
Allerdings 'riecht' die Fragestellung etwas nach 'ignorieren gegebener Möglichkeiten' - so wie es klingt, liegen deine Zeichnungsrahmen im Modellbereich.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Hoppenstedt
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Der Auftraggeber hat die Blatteinteilung zu 500x1000mm vorgegeben. Mit Titelblatt und Rand ergibt sich die Plangrösse zu 520 * 1230. Um für die ganze Gemeinde das Kanalnetz auszudrucken ergibt das so um die 40 - 50 Pläne.
Habe im Layout1 ein AF 510 * 1010 erstellt. Darin ist das Kanalnetz sichtbar. Der Rahmen und das Titelblatt liegen auf dem Layout.
Kannst Du mir konkreter sagen was für Möglichkeiten hinter "ignorieren gegebener Möglichkeiten" stecken könnten?
Michael
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich das richtig verstanden.
Du hast nur ein Layout und holst dir beim Plotten lediglich die benannten Ausschnitte in das Ansichtsfenster?
Das ist dann aber nicht im Masstab, oder.
Was ist dennn dann mit dem Planstempel, ist der denn immer gleich?
Du kannst doch auch die 40 Layouts erstellen.
Zum Plotten kannst du dann ja ein Script drüberlaufen lassen.
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 09. Sep. 2004 editiert.]
Hoppenstedt
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du genau richtig verstanden. AF hat den benutzerspezifischen Faktor 1.000, Plan hat den Masstab 1 zu 1000.
Das Problem mit den 40 Layouts ist, dass das Wechseln von einem Layout ins andere ätzend lange dauert.
Das Holen der benannten Ausschnitte geht hingegen ratz-fatz.
Hab mal ein Projekt mit 50 Layouts gemacht (A4-Format) wobei ich allerdings viel auf den Layouts gezeichnet habe und oft die Layouts wechseln musste.
Das hat Nerven gekostet. Bei meinem Kollegen hat das Layout-wechseln mehrere Minuten gedauert (Lag aber wohl an seiner Grafik-on-board).
Ich lass mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen. Notfalls gebe ich die Plannummer vor jedem Plot von Hand ein.
Danke und schönen Feierabend
Michael
