  Rund um AutoCAD
  Panzer
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Panzer (417 mal gelesen)
Dynasty
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dynasty an!   Senden Sie eine Private Message an Dynasty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynasty
ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine DWG/DXF Datei von einem Panzer??? z.B. Leopard 2 oder so??
Ich muss hier eine Planung für die Bundeswehr machen und bräuchte die Darstellung für einen Schnitt.
Danke für die Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Panzer.dwg.txt
Ich hab einen. Aber da ich aus einem neutralen Staat komme kann ich ihn dir nicht ausliefern, da ich sonst gegen das Kriegsmittelgesetz verstossen würde ! Sorry !
Grüsse
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Q tunnelbauer
Scherzkeks
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AsSchu,
du musst beim Rechtsclicken "Save Target as..." auswählen und nicht "Save Picture as...."
(Dann klappts auch mit Verstössen gegen das Kriegsmittelgesetz  )
Grüsse
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
Kommando zurück.
Ist OK
war zu blöde
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Sep. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@ASSchu : Glückwunsch zum 1000.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Sep. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu:
1. Gratulation zu deinem 1000er ! Weiter so !
2. Wir besitzen und haben daher auch kein ADT in Verwendung (wenn müsste es trotzdem eine dwg sein)
3. Bei mir schaut die erste Zeile so aus:
AC1014    Jd       Þ  Ö  ´  N  _`   ~c 5  Fd   ÜÑ• N(™‚å^Aà_�:M        e Last saved by AutoCAD 14.01h (Hardware Lock) Copyright 1982-1998 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Somit ist mir nicht ganz klar warum das Teil bei dir nicht funzt !?
(Laut dem was du postest, hast du "save picture as..." gewählt und nicht "save target as..." - keine Angst: auch wenn da steht Target, er schiesst nicht - wirklich - ist ein braver Panzer !    )
Grüsse
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach die Datei speichern und die Endung ändern, oder???
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dynasty
Ja !
Grüsse
