  Rund um AutoCAD
  Autocad Bezeichnungsvorlagen in Datenbankanbindung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Bezeichnungsvorlagen in Datenbankanbindung (719 mal gelesen)
cad520i
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von cad520i an!   Senden Sie eine Private Message an cad520i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad520i
BS: Windows 2000 5.00.2195 Service Pack 4; PENT III 900 MHz 1.000 Mbyte RAM; AutoCad 2004.0.0 Service Pack des Produkts: 0 (Lizenz-ID BD113000)
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1AusAUTOCADDatenbank.pdf
Hallo alle miteinander,
schaut Euch mal die angehängte Datei an. Ist unspektakulär aber zum Haare raufen:
Ich binde eine Datenbank an die Autocad-Zeichnung an. Damit ich den Datensatz in die Zeichnung bekomme, muß ich eine Bezeichnungsvorlage erstellen. Mit dieser Bezeichnungsvorlage wird ein M-Text erstellt der auch gleichzeitig das Textlayout einrichtet.
Nun muß ich nach einem Kompromiss suchen. Die Texte müssen zeichnungsbedingt einmal in 0-Grad-Ausrichtung an das Betriebsmittel und auch in 90-Grad-Ausrichtung, dazu links, mittig sowie rechtsbündig. OK ist kein Problem.
Ich verändere den BKS in die entsprechenden Richtung und die M-Texte sitzen perfekt. Verändere ich aber die Bezeichnungsvorlage (z.B. wenn ich noch eine Information mehr/weniger anzeigen möchte) werden zwar der Inhalt in alle Texte übernommen, aber!!! alle Textfelder wieder in die 0-Grad-Lage ausgerichtet. Ganze Arbeit hinüber. Also lege ich mir meherere Bezeichnungsvorlagen an, die die entsprechenden Winkel mitbringen. Jetzt füge ich den Datensatz mit der entsprechenden Bezeichnungsvorlage wieder an das Betriebsmittel. Ich habe mir für 6 Ausrichtungen je eine Bezeichnungsvorlage angelegt --> also 6 Bezeichnungsvorlagen.
Nun zum eigentlichen Problem, was in der angehängten Datei ersichtlich ist.
In dem Datenanzeigefenster hat man in der Menüleiste auch ein Pop-Up Fenster für die angelegten Bezeichnungsvorlagen (ganz rechts blau eingerahmt). Aber ohne Scroll-Feld, somit sind nur 5 Bezeichnungsvorlagen wählbar. Die sechste ist zwar im Datenbankmanager sichtbar aber ich kann diese aus dem vorgenannten Pop-Up Menü nicht anscrollen. Ist das nun ein Programmierfehler von den Autodesklern?
Bei Autodesk auf der Patch-Seite bin ich noch nicht fündig geworden. Hat jemand eine kurze Erklärung oder Hilfe? An Euch Lispler oder VBA-Freaks ich brauche nicht unbedingt ein Lösung mit Programmierung, denn (ich bin eine Blindniete auf dem Gebiet) und mit dem Standartwerkzeug komme ich weit genug um die Aufgabenstellung zu lösen, nur eben mit diesem einen Hindernis.
Gruß Jan
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 08. Sep. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad520i 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenbank.pdf
Hallo Jan.
Gib bitte deine Daten betreffend deiner verwendeten Version, Betriebsystem, Service Packs, etc. an, damit die Lösung der Aufgabe präziser ausfallen kann.
Zu deiner Aufgabe: unter ACAD 2005 funktioniert es.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
cad520i
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
danke erst einmal für Ihre Antwort. Ich habe noch einmal in den Daten nachgeschaut und habe meine Angaben so gut wie ich herausbekommen konnte vervollständigt, sorry für die eventuellen Schreibfehler.
Wenn ich mir die angehangene Datei ansehe, glaube ich schon, daß es mit der "Verknüpfungsvorlage" geht. Funktioniert das aber auch im rechten Fenster "Bezeichnungsvorlage"? Das hieße ja, daß ich das Problem nur lösen kann, indem ich mir Autocad 2005 zulege. Ich habe es mit dem AutoCad 2002 versucht, dort besteht das gleiche; in den Bezeichnungsvorlagen kann ich in dem Menüfenster nur zwischen 5 Bezeichnungsvorlagen wählen. Oder kann ich das so verstehen, das ich pro Verknüpfungsvorlage unter 5 Bezeichnungsvolagen wählen kann?
Gruß Jan
GWH
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad520i 10 Unities + Antwort hilfreich
DB_Bezeichnungsvorlage2004.pdf
DB_Bezeichnungsvorlage2005.pdf
Hallo Jan.
getestet in ACAD 2004 und 2005. In 2002 kann ich erst in den nächsten Tagen, habe nur mehr 2004 + 2005 installiert. Vielleicht testet noch ein anderer.
Ciao Günter
cad520i
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DatenbankanACAD.pdf
DatenbankanACAD2.pdf
Hallo Günther,
ich bedanke mich erneut für Ihre Mühen. Es hat mich natürlich angespornt das gleich noch einmal auszuprobieren. Das Resultat ist in den beiden Dateien angezeigt. Die zweite Datei (Datenbank an ACAD2.pdf) ist meine originale zu bearbeitende Datei.
Also ganzes Spiel wieder von vorn und siehe da gleicher von mir beschriebener Effekt. Habe ich danach eine neue Datei (Datenbank an ACAD.pdf) angelegt und mit der Sample - Datenbank im ACAD-Verzeichnis verbunden. Wieder die Schritte selber Effekt. Ich kann nicht nachvollziehen, was ich noch verkehrt mache oder ob es vielleicht eine Einstellung noch gibt für diese Funktion...; Zuerst Verbinde ich die Datei mit der Datenbank, danach lege ich eine Verknüpfungsvorlage an somit kann (und muß) zuletzt die Bezeichnungsvorlagen anlegen.
Bis zum nächsten mal Jan
