  Rund um AutoCAD
  Script-Dateien
Autor Thema:  Script-Dateien (462 mal gelesen)
Sigrun
CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von Sigrun an!   Senden Sie eine Private Message an Sigrun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigrun
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss unser neues Firmenlogo in das Schriftfeld einfügen. Meine Quelle ist eine .txt-Datei der Grafikerin. Wie bringe ich diese Textdatei in eine Script-Datei zum einfügen in meine SF-Vorlage?
Betriebssystem XP, ich finde nicht den Texteditior.
Wer kann mir helfen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigrun,
ich kann mir irgendwie keinen Reim drauf machen, dass ein Logo in einer Text- (ASCII?-) Datei enthalten sein soll.
Ich vermute, dass diese Datei einem anderen Dateityp entspricht, was du an den ersten Zeichen erkennen kannst, wenn du diese Datei mit einem Texteditor öffnest.
Ein Bildformat klingt da für mich schon realistischer, dann gibts auch eine Lösung.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Sigrun
CAD-Fachkraft
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Meine Quelle ist eine gezipte Datei als Datei-Typ .mim. Entzippe ich diese, habe ich eine .txt Datei. Das ganze soll eigentlich eine dxf-Datei des Grafikers sein. Soll ich die Datei mal anhängen?
Mfg
Sigrun
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigrun,
mach' das mal. Ich glaube aber, da ist was beim Mailen schiefgelaufen.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigrun 10 Unities + Antwort hilfreich
nenne Deine .txt mal um in .dxf!
Dann in ACAD öffnen und dann siehst Du ja ob es eine brauchbare Grafik ist!
Dann kommt der nächste Schritt!
Mfg Alpschorsch
Sigrun
CAD-Fachkraft
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort und Deinen Tip. Hat funktioniert.
MFG
Sigrun
