  Rund um AutoCAD
  mtext Editierfenster
Autor Thema:  mtext Editierfenster (287 mal gelesen)
Werner M
Sehen Sie sich das Profil von Werner M an!   Senden Sie eine Private Message an Werner M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner M
AUTOCAD2004 SP1a + ACADBAU2004
VIZ3i
XP-pro
P4, 3GHz, 1GBRAM
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich bei bisherigen "Mtext"-Beiträgen nicht fündig geworden bin, bitte ich um Hilfe bei folgendem Problem:
Beim Editieren eines Plankopfes A4 über Mtext erscheint der Text im Editor so übergroß, dass nur ein kleiner Bereich einsehbar ist. Auch wenn ich meinen 19zoller mit diesem Fenster voll mache ist nur ein kleiner Teilbereich des A4 Blattes sichtbar, der Rest muß "erscrolled" werden?!
Die Variable mtextfixed steht auf "0".
Wie kann den Text im Edititiefenster wieder kleiner kriegen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist ein Zeichen (Leerzeichen) mit drin, welches sehr klein ist. Die Skalierung erfolgt automatisch auf das kleinste Objekt bezogen (meine Erfahrung).
Grüße Lutz
May the force be with you!
Werner M
VIZ3i
XP-pro
P4, 3GHz, 1GBRAM
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ich habe zwar bewußt keine kleinen Zeichen entdeckt,
habe aber bei der Suche und Kontrolle des Textes unnötige Leerzeichen
gelöscht und da muß der Fehler wohl dabei gewesen sein!
Nun kann ich wieder mit "Überblick" arbeiten!
Werner
