  Rund um AutoCAD
  Ungewollte Punkte am Bildschirm
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungewollte Punkte am Bildschirm (430 mal gelesen)
Ledinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ledinger an!   Senden Sie eine Private Message an Ledinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ledinger
AutoCad 2002 Deu, ATI Radeon, 1GB Ram, 2,6Ghz PIII
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab wiedermal ein Problem mit ungewollten Punkten die auftauchen in meiner Zeichnung, die Punkte panen nicht in der Zeichnung mit und bleiben statisch an der gleichen Stelle, hab schon mal ein ähnliches Problem gehabt, die Lösung war der blipmode Befehl, der ist es diesmal nicht, hab auch ne Bilddatei angehängt damit ihr vielleicht mehr damit anfangen könnt.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den ersten Blick, sieht das wie eine ungleiche Rastereinstellung aus. F7
Grüße Karin
Ledinger
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raster dürfte es keiner sein, der ließe sich panen und zweitens kommen die punkte irgendwann unterm Zeichnen dazu
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ledinger,
kannst Du die "Punkte" denn aktivieren (STRG+A)? Poste mal eine dwg.
Lothar
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Sep. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob wir von den selben Punkten reden, auf Deinem Bild kann man das leider nicht so sehen. Aber in der angehaengten Datei kann man die Zeichnung rechts unten noch ausmachen, der Rest sind Punkte. Allerdings nicht im geometrischen Sinne sondern wie am Ende von diesem Satz. Die Zeichnung wurde 1993 erstellt mit was immer Version damals faellig war.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Punkt die bei dir vorkommen, Clayton, die kenne ich auch.
Die haben aber damit zu tun, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach einen Block hast in dem diese enthalten sind und der Block ist mehrfach eingefügt (logischerweise); wenn du den Block aber editierst, dort den Punkt rauslöscht und den Block wieder (neu) einfügst und auch neu definieren lässt, sollten deine Probleme aus der Welt sein.
Ich glaube aber nicht, dass diese Lösung auch bei Ledinger zutreffend ist (oder hast du Blöcke drin die eventuell so etwas hervorrufen können ?)
Sollte dem nicht so sein postet doch beide mal 'ne Zeichnung - tun wir uns alle leichter, als wenn wir hier herumraten  !
Grüsse
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Sep. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe uebersehen, dass er die Punkte nicht panen kann, sie sind also nicht Teil seiner Zeichnung. Hoechstwahrscheinlich ein Video Treiber Problem.
Meine sind alle "%%u%%u" im Font Romans -- was immer das ist. Ich bin mir allerdings sicher, dass sie nichts mit Bloecken zu tun haben.
Das sind ueber 6000 per Zeichnung. Weiter kein Problem, ich loesche sie einfach, wenn sie erscheinen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Sep. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Clayton
%%u%%u ergibt in einem DTEXT (kein MTEXT) einen unterstrichenen Text, somit sind deine Punkte eigentlich keine Punkte, sondern unterstrichene Texte, allerdings ohne Text sondern nur mit Unterstrich; die kannst du mit ziemlicher Sicherheit gefahrlos löschen.
Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf eine nähere Beschreibung/Zeichnung von Ledinger !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Sep. 2004 editiert.]
