Thema: Koordinaten (466 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab glaúb ich einen Denkfehler. Ich habe 4 Bezugspunkte für ein Koordinatensystem bekommen und möchte diese nun nutzen um ein BKS zu definieren. Ich weiß nicht wie. Kann ich nicht einen Punkt fangen und sagen daß ist nun die Koordinate in meinem BKS. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
4 Punkte sind für ein normales karthesisches Koordinatensystem einer zuviel (vielleicht ruht daher der Denkfehler ?) Probiers mal so: _ucs 3 neuen Nullpunkt picken Punkt auf positiver x-Achse picken Punkt auf positiver y-Achse picken fertig ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, ja, da scheint so zu sein. Ein Koordinatensystem besteht ja aus 3 Achsen. Mit einem Punkt kannst du beim Ausrichten nicht viel anfangen. Du brauchst wenigstens 3 Punkte 1 Ursprung (Koordinatenkreuz) 2 Punkt auf der X-Achse 3 Punkt auf der Y-Achse die Richtung der Z-Achse ergibt sich daraus, da diese ja bekanntlich senkrecht auf der XY-Ebene steht. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich habe z. B die Koordinaten 85021,546546 und 84463456,54564 usw. Damit kann ich natürlich den Nullpunkt herausfinden, aber nicht einen punkt auf der pos. X-Achse. Die beiden punkte kann ich meiner Geometrie zuordnen, diese möchte ich aus Layoutgründen aber nicht verschieben. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo. kann es sein, daß Du 4 Koordinaten bekommen hast. Diese kannst du dann z.B. mit dem Befehl Kreis so eingeben. Befehl: Kreis 456677.465,56789.001 usw. Dann 2 Kreise mit einer Linie verbinden und mit dem Befehl BKS Objekt die Linie fangen. schon hast Du das BKS eingerichtet. Ciao
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hi Holger, ich glaube Ines hat den Punkt: x= 85021, y= 546546 und den Punkt: x= 84463456, y= 54564 Ich nehme einfach mal dreist an z ist jeweils Null..., sonst hätte sie einen Wert. Wäre der Nullpunkt wirlich bei 0,0,0 dann sind das bestimmt Geo-Daten oder Weltall Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich stell mich ein bisschen blöd an. Also ich habe in Gebäude mit einem Achsraster. 4 Schnittpunkte dieser Achsen sind einem Koordinatensystem zugeordnet (nicht meinem). Ich habe neue Geometrie bekommen die sich auf diese Koordinaten beziehen. Nun möchte ich ein BKs erstellen. Ich stelle mir das so vor, daß ich einen Schnittpunkt anwähle und sage das ist der Punkt .... in meinem neuem BKs und dann den 2. Punkt anwähle usw. Also gar nicht über den 0-Punkt gehe. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, du wirst nicht umhinkommen das Koordinatensystem deiner Zeichnung zu ändern. Es sei denn du rechnest die Koordinaten 'von Hand' um. Das ist aber nun mal nicht Sinn und Zweck der Arbeit mit CAD. Wenn ich deine spärlichen Ausführungen mal alle irgendwie versuche zusammenzufassen und zu interpretieren, dann heißt das für mich: 1) du weißt wie man ein neues BKS setzt 2) dir 'zerhaut' es aber immer das Layout ->> Lösung, du schaust dir mal die Systemvariable UCSFOLLOW an. Dann verdreht es dir nicht mehr die Ansicht im Layout. Nun kannst du an den Achslinien, die dir ja durch die Koordinaten bekannst sind, das BKS ausrichten und deine Geometrie fein platzieren. War's das? Grüße Holger
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
hy ines! also ich hab keine ahnung was da genau passieren soll... nochdazu weil du immer von 4 punten redest. ist es vielleicht so das 4 punkte gar kein rechteck sondern ein 4eck bilden und das neue koordiantensystem eine liniennetz aufspannen sollte das gar nicht rechtwinkelig bzw. parallel zu einander ist?! (warscheindlich ist es gar nicht so kompliziert wie ich denke *GG*) kannst du mal eine prinzipsizze reinstellen das wir mal den durchblick bekommen? .... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub auch nicht, daß das komliziert ist. Danke für die Antworten. Ich hab z. Z. keine Zeit. Hab mir anders geholfen. Werde aber morgen mal eine Skizze machen, weils mich doch interessiert. Ich glaube ist alles nur ein Denkfehler meinerseits. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
