  Rund um AutoCAD
  DWG Datei aus Word heraus öffnen
Autor Thema:  DWG Datei aus Word heraus öffnen (837 mal gelesen)
kmumm
Sehen Sie sich das Profil von kmumm an!   Senden Sie eine Private Message an kmumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmumm
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte eine DWG Datei welche in Word als Objekt eingebunden ist mit ACAD öffnen. Beim Klicken des Objektes in Word bekomme ich immer die Meldung "Das Server-Anwendungsprogramm, die Quelldatei oder das Element kann nicht gefunden werden...".
ACAD ist aber funktionstüchtig installiert...
Bei Anderen funktioniert das ohne Probleme. Fehlen mir irgendwelche Filter oder Konverter ?
kmumm
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmumm 10 Unities + Antwort hilfreich
das Anwendungsprogramm (acad) liegt nur lokal und nicht auf dem Server.
Abhilfe gibt es nur, wenn du die Datei auf deiner Festplatte speicherst und dann als Objekt einfügst.
Ciao
kmumm
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal, aber die Datei liegt lokal auf meiner Festplatte, da ich das Word Dokument nicht erstellt habe, sondern als Mail zugesandt bekommen habe...
Gibt es noch eine Möglichkeit ?
kmummm
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Datei aus Word heraus speichern?
Grüße Lutz
May the force be with you!
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmumm:
Nicht das Word-Dokument, sondern die auch Zeichnung muß lokal liegen.
kmummm
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Bei Anderen funktioniert das ohne Probleme. Fehlen mir irgendwelche Filter oder Konverter ?"
Wieso das bei Dir nicht geht, wissen wir nicht. Wenn es bei Anderen geht, laß Dir doch die Datei als DWG abspeichern...
Zur Not: Word-Datei hier ins Forum (wenn's nicht zu groß ist), wenn Du das vertreten kannst. Ansonsten schick's mir mal per Mail.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die DWG hast du auch bekommen? :-))
