Thema: Wie Übergrößen mit Distiller erstellen? (374 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, muss ne pdf (1400lang)erstellen. Hab wenn ich den Distiller als Drucker auswähle aber nur max A2 zur Auswahl. Unter Drucker->Eigenschaften->benutzerdef. Größen kann ich nix auswählen/eingeben. Mach ich was falsch?! Hab auf die schnelle auch nix im Handbuch gefunden. Gruß
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Guten Morgen Ralle, Du mußt das schon bei der Installation von Adobe Acrobat und Destiller berücksichtigen, irgendwo wird da bei der Installation nach Drucker gefragt und da brauchst Du einen Postscript z.B. A0 (also am besten eine Treiber von postscriptfähigem Plotter), wenn Du große PDF drucken willst. Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr, ist schon länger her mit der Installation... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Moin Ralle, geh mal auf Drucker und Faxgeräte, wähl den Distiller aus und dann unter Datei "Servereigenschaften". da kannst du dir Blattgrößen basteln.
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi, schau mal unter benutzerspezifische Eigenschaften/ Layout/ Erweiterte/ Papiergröße. Dort die Blattgröße eingeben und dann bei Ploteinstellungen das Format wählen! Dann sollte es gehen! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
