Thema: plotten im format größer als A0 (409 mal gelesen)
trainbird Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.09.2004 plotten im format größer als A0
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein ärgerliches Problem, das eigentlich einfach zu lösen sein dürfte- weiß aber nicht wie: Ich möchte aus AutoCad2002 eine plt.-Datei erstellen- Größe 1145x880mm. Habe zu diesem Zweck im Plotmanager einen Treiber für HP750Cplus installiert. Leider läßt der nur Plots bis A1 zu (beim HP2500.. immerhin A0), so daß bei der entsprechenden Einstellung in der Voransicht immer die Hälfte abgeschnitten wird (ich nehem an, auch in der Datei). Entsprechend größere Formatangaben in den Benutzereinstellungen werden für plt-Drucker nicht akzeptiert. kann mir da jemand weiterhelfen? (System Windows ME) Danke im Voraus. Gruß, tb
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 06. Sep. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainbird
Hallo, also beim 1050C Treiber (und wahrscheinlich auch bei allen anderen), kann man unter DRUCKEREINSTELLUNGEN eine benutzerdefinierte Papiergrösse angeben (Weitere Grössen). Da kannst dort deine Papiergrösse eingeben. In ACAD kannst du diese Papiergrösse dann unter BENUTZER1 (oder so) abrufen. So viel vorab, ich denke es werden sich noch andere melden. Gruss Attilio
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 06. Sep. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainbird
will ja nicht unhöflich sein, dieses Thema wurde aber schon zick mal behandelt: Kurzfassung: Attilio hat Recht und ist auch die einfachste Lösung für einmalige Lösungen. Hab hier im Forum mal gepostet, dass man mit den in AutoCAD mitgelieferten Treibern (z.B HP750) AutoCAD Papiergrößen erzeugen kann (*.pmp Dateien) und diese ebenfalls zB mit dem HP1055 Treiber lesenkann und somit hat man eine Reihe von Papiergrößen zur Verfügung. Im Anhang die von mir erstellte Datei die ich in allen PC3´s lade. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainbird
Hallo, trotzdem eine kleine Anmerkung: Für viele auch aktuelle HP-Geräte gibt es Treiber sowohl für die 24 Zoll (61cm) als auch für die 42Zoll (107cm)-Variante Dies mag auch beim HP750 so sein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, bei einem 24-Zoll-Treiber A0 einzustellen. Also mal anderen Treiber testen. Auch auf der AutoCAD-CD gibt es für den 750C mehr als einen Treiber. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trainbird Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zunächst - die pmp.Datei war sehr hilfreich. Habe allerdings festgestellt, daß sich auch so die Papierformate ändern lassen, wenn man die vorgegebene Ausrichtung beachtet. Bin gespannt, ob der Plotservice mit meiner plt.Datei etwas anfangen kann. Bin übrigens das erste Mal in diesem Forum gelandet, deshalb habe ich auch nicht mitbekommen, daß dieses Thema schon erschöpfend behandelt wurde. Vielleicht habe ich die falschen Suchworte eingegeben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainbird
[Zitat]Bin übrigens das erste Mal in diesem Forum gelandet, deshalb habe ich auch nicht mitbekommen, daß dieses Thema schon erschöpfend behandelt wurde.[/Zitat] ... mach Dir nix draus. Einige, die hier regelmäßig helfen reagieren etwas allergisch auf immer wiederkehrende Fragen. Frag mal jemanden hier nach der Konstruktion einer 3D-Spirale *grins*. Dann wirst Du digital gesteinigt ;o)=) Gruß Renderman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
