  Rund um AutoCAD
  Polylinien in Multilinien umwandeln
Autor Thema:  Polylinien in Multilinien umwandeln (308 mal gelesen)
Hendrik.A
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik.A an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik.A
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche eine Möglichkeit mit ACAD-MAP 2004 Multilinien in unterschiedlicher Dicke zu zeichnen. Der Wert für die Dicke kommt aus einer Datanbank. Nun bietet MAP zwar beim Durchführen der Abfrage die Möglichkeit die Eigenschaft "Masstab" zu ändern. Ich vermute mal, damit ist die Massstabseigenschaft von Multilinien gemeint. Oder??? In der Hilfe habe ich dazu nichts gefunden. Weiss jemand rat??
Wenn das nicht geht suche ich verzweifelt nach einem Werkzeug, mit dem Polylinien in Multilinien der entsprechenden Stärke umzuwandeln sind.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßstab meint den Skalierfaktor von Blöcken, für Multilinienmaßstab nicht anwendbar.
Multilien unterschiedlicher Dicke (Skalierung) kann man manuell erzeugen, MAP bietet keine Hilfsmittel.
Map bietet auch keine Hilfsmittel, um aus Polylinien Multilinien zu erzeugen (Keine Objektkonvertierung mit Abfragen möglich).
Beides, also
1. Mit Koodinaten und Dickenangaben in einer Datenbank Multilinien erzeugen (auch unterschiedliche Multilinenstile und Eckverbindungen oder Kreuzungen erforderlich?)
2. oder Multilinen aus Polylinien erzeugen (dann kommen Koordinaten und Breite eben von der Polylinie und nicht aus der Datenbank),
bedarf Programmierung in VBA oder LISP.
Eine feritge Routine ist mir nicht bekannt.
Solltest du wirklich verzweifelt suchen; hier gibt es verschiedenene gute Programmierer, die das als Auftragsarbeit durchführen könnten (würde mich sogar anschließen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
